in data 09-21-2018 13:09
ciao,
ho l'orologio da circa un mese. funziona tutto perfettamente tranne il sonno: non lo registra MAI.
ho provato di tutto, reset, firmware nuovo, spento e riacceso, letto nel forum ma non ho trovato soluzione.
qualcuno mi sa aiutare?
grazie
Soluzione accettatain data 09-22-2018 01:58
Ciao @jep27pr, grazie per le segnalazioni riguardo alla rilevazione del sonno, e benvenuto nella Community.
Grazie per confermare che hai già provato a riavviare il tuo Versa, aggiornare il firmware, spegnerlo e riaccenderlo. Tutti i nostri dispositivi basati sul polso rilevano automaticamente il sonno e, quindi, dovresti solo indossare il tracker o lo smartwatch per andare a dormire, quando non fai movimento per un'ora, il tuo dispositivo presuppone che tu sia addormentato. Se indossi un dispositivo Fitbit con monitoraggio del battito cardiaco per dormire, Fitbit utilizza una combinazione di movimento e battito cardiaco per stimare le fasi del sonno.
Se il Versa non ti registra affatto i dati del sonno, potresti provare a indossarlo un po' più stretto, e seguire i passi elencati qui per maggior precisione del battito cardiaco, esso è stato utile ad altri utenti. Prova anche a modificare l'impostazione per la sensibilità del sonno.
Spero sia utile, tienimi aggiornato per favore.
Soluzione accettatain data 10-02-2018 11:23
Ho provato a regolare la sensibilità, poi ho provato anche a cambiare leggermente la posizione nel caso in cui non lo indossassi correttamente ma purtroppo ancora niente.
non riesco a farlo funzionare.
Frequenza cardiaca, passi ed altro vengono letti normalmente invece....
Soluzione accettatain data 10-03-2018 22:29
Grazie per la risposta @jep27pr, e per aver provato tutti i passi consigliati.
Ho già inviato i tuoi dati al team di Supporto Clienti per ulteriore assistenza. Presto dovresti ricevere una risposta.
Soluzione accettata
