annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Fitbit Versa bloccato
Ciao a tutti questa mattina ho cambiato il cinturino e pigiando diverse volte sul telefono mi si è bloccato
sul telefono compare l'icona del telefono con scritto sblocca con telefono
Mah mission impossibile
Modifica del moderatore: lettere maiuscole
Soluzione accettata
1 RISPOSTA 1
Benvenuto nel forum della Community Fitbit @Antonello-1975.
Sono spiacente di sapere che il tuo Fitbit Versa ti si abbia bloccato.
Per provare a sbloccare, per favore segui le istruzioni su questo articolo
Se ancora trovassi lo stesso problema, potresti ripristinare i valori di fabbrica sul tuo watch seguendo i passi elencati sotto, però tieni presente che le tue app, dati memorizzati, informazioni personali, carte di debito e credito e impostazioni salvate saranno cancellati dal tuo watch:
  1. Premi e tieni premuti i tre pulsanti del tuo Fitbit fino a 20 secondi.
  2. Una volta venga mostrato il logo sullo schermo e poi sparisca, rilascia il pulsante sotto a destra e tieni premuti gli altri due fino a sentire una vibrazione forte. Questo indica che il ripristino è iniziato, pertanto devi rilasciare tutti e due pulsanti.
  3. Questa procedura può durare diversi secondi e di volta in volta il dispositivo si azzererà mostrando il logo ed il sito Fitbit.com/setup.
  4. Se il pulsante sotto a destra non è rilasciato nel tempo preciso oppure questa procedura non viene seguita correttamente, il logo verrà mostrato velocemente e il tuo watch si azzererà senza completare il ripristino.
Ho spostato questa conversazione alla sezione Versa perché tratta sullo stesso argomento.
Se hai qualche domanda, per favore non esitare a contattarci nuovamente.
Soluzione accettata
