in data
11-27-2023
11:33
- data ultima modifica
11-27-2023
19:15
autore
CrisVillaFitbit
in data
11-27-2023
11:33
11-27-2023
19:15
autore
CrisVillaFitbit
Buongiorno,
da due giorni il mio Versa 2 ha schermo nero e logo intermittente. Ho provato a resettare con una procedura trovata qui (anche disattivando Bluetooth e spegnendo il telefono), ma nulla.
ho provato ad eliminare il dispositivo dall’applicazione per rifare tutto, ma non lo rileva.
Sono del tutto bloccata.
mi date una mano? Non voglio buttarlo 😭
Risolto Andare alla soluzione.
in data 12-01-2023 00:52
Salve, sto riscontrando un problema similissimi. Inoltre il mio dispositivo lampeggia, come se fosse in tilt.
Non posso fare la configurazione, perché il dispositivo non si accende.
È iniziato tutto dopo averlo messo in carica e i led sono spenti anche per me.
Grazie in anticipo
in data 11-27-2023 19:18
Salve, @Bina82 Benvenuta nella community.
Grazie per farmi sapere la situazione con lo schermo del tuo Versa 2. Potresti confermare il seguente, per cortesia?
- Le luce LED sul retro, solo accese?
- Quando lo metti in carica, esso vibra?
Anche, completare questi passaggi. Per favore, devono completarsi nell'ordine in cui sono elencati qua e forse già hai completato qualcuno, ti ringrazio di farlo di nuovo:
- Nell'app Fitbit, tocca la tu immagine di profilo, tocca il tuo dispositivo Fitbit e dopo tocca 'Sincronizza ora'. Questo ti aiuterà a sincronizzare il Versa 2.
- Fai un riavvio eseguendo i passaggi elencati in questo articolo, assicurati di controllare la procedura per Versa 3.
- Dopo questo, cambia il quadrante orologio. Nell'app Fitbit tocca l'immagine del tuo profilo dopo questo l'immagine del tuo dispositivo Fitbit, tocca galleria e scheda orologio e dopo tocca il quadrante orologio, di preferenza uno di Fitbit e Installa.
Grazie per il tuo sforzo.
in data 11-29-2023 19:50
Ciao,
purtroppo le luci sul retro non si accendono e quando lo metto in carica non vibra.
non posso fare la sincronizzazione dall’app perché ho eliminato il dispositivo e ora non lo trova più.
se provo a riavviare tenendo premuto il pulsante di accensione per 10’’ Appare il logo Fitbit, poi scompare e riappare per un po’ di volte e di nuovo diventa nero lo schermo.
Altre soluzioni?
Grazie in anticipo
in data 12-02-2023 23:37
Ciao,
Altre soluzioni?
in data 03-04-2024 13:11
Salve,
Stesso problema con il mio Versa 2.
Non trovo soluzione e vorrei riuscire a riutilizzarlo.
Grazie
in data 11-06-2024 22:09
Buonasera,
Ho riscontrato lo stesso problema e nonostante abbia provato tutte le soluzioni proposte, come per gli altri utenti il mio Fitbit è bloccato con il logo sullo schermo, led spenti e non si sincronizza con l'app.
Chiedo una soluzione al problema.
Grazie.
