am 03-08-2022 11:41
am 03-08-2022 11:41
Hallo @All,
mein Charge 3 ist hinüber (Display zeigt ein weißes Feld, Schlaf wird nicht mehr aufgezeichnet, Akku ist nach 2 Tagen leer). Mein Partner hat auch noch nen Charge 3, den er nur 4 Wochen benutzte und bei dem noch alles funktioniert. Wie kann ich den auf mich und mein Smartphone umpolen? Es wäre schön, wenn mir das jemand in laienverständlicher Sprache erklären könnte 😏
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 03-08-2022 18:39
am 03-08-2022 18:39
Hallo @Lara_Portugal
Am besten die zweite Uhr auf Werkseinstellung zurück setzen und dann einfach auf Deinem Handy in der Fitbit App auf Dein Profil gehen und dort einen neuen Tracker hinzufügen. Dann wirst eh durch den ganzen Prozess geführt...
BG
am 03-08-2022 18:39
am 03-08-2022 18:39
BG
am 03-09-2022 02:26
am 03-09-2022 02:26
@BaldEagle74 , vielen Dank für deine Hilfe.
@Lara_Portugal , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für deine Informationen.
Hast du schon deinen Charge 3 neugestartet?Wie starte ich mein Fitbit-Gerät neu?
Wenn schon, dann melde dich beim Support.
Entweder auf unseren Hilfeportal zu gehen oder in der App auf deinem Profilbild>Hilfe & Support>Support kontaktieren zu gehen. Dort wirst du auswählen wie du Support kontaktieren kannst.
Zurzeit empfehle ich dir mit uns zu chatten oder uns anzurufen. Wegen der grossen Anzahl an Anfragen kann der Kontakt per Email ein bisschen länger als üblich dauern.
Sportliche Grüße
Akzeptierte Lösungam 03-09-2022 10:39
am 03-09-2022 10:39
Danke für die Antworten. Ich kann den Tipp von BaldEagle erst am Wochenende durchführen, wenn ich den anderen Charge 3 hier habe.
Werde mich dann wieder melden.
Bis dahin
liebe Grüße
Lara
am 03-11-2022 16:06
am 03-11-2022 16:06
Ich konnte doch schon gestern den anderen Tracker nach Anweisung von BaldEagle auf mein Smartphone umpolen. Mein Schlaf wurde korrekt aufgezeichnet, nur zeigte der Tracker schon am frühen Morgen 27.532 Schritte an und hat sich bis jetzt trotz ausgiebigem Hundegassigang nicht verändert! Was tun?
Akzeptierte Lösungam 03-11-2022 16:38
am 03-11-2022 16:38
Starte den Tracker mal neu und beobachte in den nächsten Tagen ob das nochmals vorkommt.
Hast Du jetzt in der Fitbit App in Deinem Profil nur einen Tracker verbunden oder ist da auch noch ein alter mit drinnen? Ansonsten die nicht mehr verwendeten entfernen, um Fehler auszuschließen.
BG
Akzeptierte Lösungam 03-11-2022 17:37
am 03-11-2022 17:37
Es ist nur der neue Tracker verbunden. Es stimmt auch die heutige km-Angabe, nur die Schrittzahl nicht. Werde das mal weiter beobachten.
Danke jedenfalls für deine Hilfe und ein schönes Wochenende!
LG, Lara
Akzeptierte Lösungam 03-11-2022 17:40
am 03-11-2022 17:40
PS:: Habe den Tracker neu gestartet, Die Schrittzahl bleibt unverändert bei 27.532...
Akzeptierte Lösungam 03-12-2022 18:46
am 03-12-2022 18:46
Die Schrittzahl wird durch das Neustarten auch nicht mehr weniger, aber der Fehler tritt dann hoffentlich nicht mehr auf!
BG
Akzeptierte Lösungam 03-12-2022 20:33
am 03-12-2022 20:33
Hallo BaldEagle74
Manchmal bleibt der grüne Synchronisierungsbalken nach 1 cm hängen und dann kommt so ne Phantasieschrittzahl. Gerade eben ging's flott und es kam die richtige Schrittzahl. Damit bin ich dann, wenn's so bleibt, schon zufrieden. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Geduld;)
LG, Lara_Portugal
Akzeptierte Lösungam 03-14-2022 02:30
am 03-14-2022 02:30
@BaldEagle74 , vielen Dank für deine Hilfestellung.
@Lara_Portugal , vielen Dank für deine Rückmeldung und weitere Bemühungen. Es freut mich, dass am Ende alles geregelt wurde.
Bitte besuche unsere Diskussionsforen. Da findest du mehrere Nutzern, die sich für Fitness, gesundes Essen, oder besseren Schlaf interessieren und viele Tipps mitteilen. Sie werden sich freuen dich dort zu treffen.
Sportliche Grüße
Akzeptierte Lösungam 03-14-2022 06:53
am 03-14-2022 06:53
am 03-19-2022 10:51
am 03-19-2022 10:51
Hallo @BaldEagle74
danke der Nachfrage. Bis auf dass morgens zunächst die Aufaddierung gezeigt wird, verschwindet dann aber und zeigt die aktuelle Schrittzahl an, ist alles wieder in Ordnung.😁
Wünsche eine schönes Wochenende!
LG, Lara
am 03-21-2022 07:00
am 03-21-2022 07:00
Solange es sich nur um einen Anzeigefehler handelt, der dann wieder verschwindet und der Wert dann stimmt, dann sollte es eigentlich ok sein.
BG
Akzeptierte Lösungam 08-11-2022 11:43
am 08-11-2022 11:43
Monate später... zeigt es immer noch bzw. immer wieder eine irre Schrittzahl an, aber da es sich ja um das Sammelsurium "meines Kindes" handelt, ist mir das jetzt grad egal.
Ne andere Frage: Kürzlich kam ne Meldung, wonach man auf ne Balkendarstellung wechseln kann. Hab ich interessehalber gemacht und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich noch am Leben bin. Die Sauerstoffsättigung war bei linearer Darstellung ständig im grünen Bereich, vllt 1 x pro Woche ging mal eine Zacke 1 mm in den roten Bereich. Jetzt wird das anders dargestellt und ist permanent oft bis zum Anschlag im roten Bereich, mMn müsste ich damit schon erstickt sein. Kann ich die Balkendarstellung rückgängig machen? oder bekam ich davor jahrelang falsche Angaben?
Akzeptierte Lösungam 08-11-2022 14:21
am 08-11-2022 14:21
Welche Balkendarstellung? Wenn ich unter Schlaf - Heute - Erholung reinschaue, dann habe ich bei der Sauerstoffabweichung ein Diagramm. Jedoch haben schon viele bemängelt das sie seit einem App Update viele Ausschläge nach oben haben. Angeblich handelt es sich um einen Fehler in der App...
Akzeptierte Lösungam 08-11-2022 15:36
am 08-11-2022 15:36
Ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, aber es war etwas mit Balken, ob es als Update deklariert war - kann sein. Es genügt mir aber schon, wenn andere auch solche Ausschläge haben, dann kann man ja mit der fitbit-google-Geschwindigkeit in puncto Korrekturen in 2-3 Jahren mit der Behebung des Fehlers rechnen :))
Danke BaldEagle74 für die Info!
