am
04-24-2022
20:30
- zuletzt bearbeitet am
12-20-2022
20:09
von
am
04-24-2022
20:30
12-20-2022
20:09
von
Heyhey,
ich habe eigentlich immer das "Stats Heavy"-Ziffernblatt genutzt und gerade aus Neugierde die Anderen ausprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass nur Stats Heavy die Herzfrequenz richtig maß, alle anderen überschätzten diese maßlos. Teilweise würde ein Puls über 100 angezeigt, obwohl mein echter Wert (habe manuell nachgemessen) unter 60 lag. Der falsche Wert war auch kein bloßer Anzeigefehler, sondern wurde so auch in die App übertragen. Hatte das sonst schon einmal jemand? Habe jetzt kein großes Problem damit, einfach weiter Stats Heavy zu nutzen, finde es nur interessant und wusste gern, woran es liegen könnte, dass wohl irgendetwas an den Zifferblättern an der Variable herumspielt, in der die HF gespeichert wird.
am 04-24-2022 20:51
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
am 04-24-2022 20:51
Hallo @Gartenstuhl
Wenn Du ein anderes Ziffernblatt verwendest, dann stimmt der Wert auf der Uhr und in der App?
BG
Akzeptierte Lösungam 04-24-2022 20:56
am 04-24-2022 20:56
Wenn ich Stats Heavy verwende, stimmt der Wert auf der Uhr und in der App. Wenn ich irgendein anderes Blatt verwende, ist er sowohl in der App als auch auf der Uhr selbst um 30 bis 50 Schläge zu hoch. LG
Akzeptierte Lösungam 04-24-2022 21:10
am 04-24-2022 21:10
Hallo @Gartenstuhl
Zumindest mit Ziffernblätter von Fitbit sollte es stimmen. Wenn es von einem Drittanbieter kommt kann man das natürlich nicht garantieren.
BG
Akzeptierte Lösungam 04-24-2022 21:29
am 04-24-2022 21:29
Es geht um die Uhren, die man in der Fitbit-App beim Charge 4 unter "Galerie" und dann "Uhren" findet. Die heißen z.B. Totem, Pendulum, Mod Clock... Das sind doch die offiziellen von Fitbit, oder? Für das Charge 4 und die anderen reinen Tracker gibt es doch, soweit ich weiß, gar keine Drittanbieter-Apps, wie es bei den "richtigen" Smartwatches wie Versa und Sende der Fall ist.
Akzeptierte Lösungam 04-25-2022 06:37
am 04-25-2022 06:37
Hallo @Gartenstuhl
Ich habe eben eine Smartwatch und weiß deshalb nicht genau, ob es bei den Trackern inzwischen auch Ziffernblätter von Drittanbietern gibt.
Aber vielleicht fragst Du am Besten auch mal beim Support nach. Die sollten da bestimmt weiterhelfen können!
BG
