am 09-18-2022 14:20
am 09-18-2022 14:20
Trotz max Helligkeit :helligkeit_erhöhen: ist das Display viel zu dunkel.
Habe Neustart gemacht, alle Einstellungen ausprobiert, aber das Display ist und bleibt viel zu dunkel.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte
Akzeptierte Lösungam 09-25-2022 20:15
am 09-25-2022 20:15
Hallo @InspireHrFan,
hast du den Schlafmodus vielleicht versehntlich aktiviert?
Wische mal von links nach rechts und schaufe, ob der Mond leuchtet / bunt ist oder grau ist. Falls er bunt ist, einmal anklicken zum Deaktivieren.
am 09-29-2022 22:40
am 09-29-2022 22:40
@sancho90 Danke für den Hinweis. Top! Dieser Modus verhindert die Verwaltung der Helligkeit des Displays.
@InspireHrFan Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Gerne helfe ich dir bezüglich der Helligkeit deiner Versa 2.
Vielen Dank für deine Initiative den Fehler selbst zu beheben und die Erklärung. Ich rate dir auch den Modus der Versa 2 zu überprüfen. Folgendes steht im Produkthandbuch:
Wenn der Schlafmodus aktiviert ist:
• Benachrichtigungen, Zielfeierlichkeiten und Erinnerungen sind stumm geschaltet.
• Die Helligkeit des Bildschirms ist auf schwach eingestellt.
• Das Zifferblatt des Always-On-Displays ist ausgeschaltet.
• Der Bildschirm bleibt dunkel, wenn du dein Handgelenk drehst.
• Du siehst das Schlafmodus-Symbol am oberen Bildschirmrand, wenn du nach unten wischst, um deine Benachrichtigungen anzuzeigen.
Es könnte daran liegen, dass der Schalfmodus aktiviert ist. Wische vom oberen Bildschirmrand aus nach unten. Wische nach dem Anzeigen deiner
Benachrichtigungen wieder nach unten und öffne die Steuerzentrale. Tippe auf das Symbol der Schnelleinstellungen, um den Schalfmodus zu verwalten. Beim deaktivierten Schlafmodus, darfst du dann die Helligkeit wieder regeln.
