in data
09-08-2017
18:47
- data ultima modifica
09-28-2017
16:40
autore
DavideFitbit
in data
09-08-2017
18:47
09-28-2017
16:40
autore
DavideFitbit
ciao,
ho problemi con fitbit aria, improvvisamente ha smesso di funzionare, sul display appare sensing poi step off ed infine err , ho provato a togliere le batterie aspettare e poi rimetterle ma niente, poi mi sono accorta che sull' app appare un triangolino rosso con ! e dice: non hai ancora effettuato il pairing con questo dispositivo. Apri impostazioni pr configurare il telefono.
ho provato a disinstallare l'app e po reinstallarla ma niente....
qualcuno mi puo' aiutare? grazie.
09-28-2017 16:49 - modificato 09-28-2017 17:11
Ciao, benvenuta al forum della Community italiana @carlotta6712.
Potresti confermare se stai ancora trovando questo inconveniente? E se l'errore specifico che ti compare sul display è quello di "Sensing... Thinking... ERR"?
Prima di considerare altre opzioni, assicurati che la bilancia Aria sia configurata appropriatamente nel tuo account. Se fosse già configurata, potrebbe esserti utile provare a ricalibrarla, per fare fare ciò, puoi seguire i passi elencati qui sotto:
1. Rimuovi le batterie per almeno 10 secondi, e poi inseriscile nuovamente (prova a ripetere questa procedura se l'avessi già fatto).
2. Assicurati che la bilancia sia su una superficie piana e dura come piastrelle o pavimento in legno, e pesati nuovamente.
3. Assicurati di essere a piedi nudi senza muoverti sulla bilancia.
Tienimi aggiornato se ancora non ti dovesse funzionare, e se ti compare questo messaggio che hai menzionato sull'app.
Questa discussione è stata spostata nella sezione di Aria, perché è più legato a questo argomento.
in data 11-08-2017 15:27
Ciao Davide!
da questa mattina la mia bilancia ha lo stesso problema riportato da Carlotta. Premetto che purtroppo non sono mai riuscita a collegare la mia bilancia al mio dispositivo, computer o iphone, quindi l'ho sempre utilizzata come bilancia normale. Potresti aiutarmi?
in data 11-09-2017 13:57
Grazie per queste informazioni @clara184, benvenuta al forum della Community.
Inoltre a calibrare la bilancia Aria, come ho menzionato prima, i messaggi "Sensing... Thinking... ERR" o "Sensing...Step On...Step Off", possono anche comparire quando la bilancia non è stata configurata correttamente con l'account.
Hai trovato qualche inconveniente specifico durante il processo per configurarla? Assicurati di aver eseguire questi passi.
Tienimi aggiornato per favore.
in data 11-10-2017 18:37
Caro Davide, sono riuscita a configurare Aria con il mio iphone e il mio account, ma anche stavolta ha dato gli stessi problemi. Sensing step off thinking err. Ho provato 5 volte di seguito e da' sempre lo stesso errore.
Clara
in data 11-12-2017 15:24
Grazie per l'aggiornamento @clara184, ho provveduto ad inviare i tuoi dati al team di Supporto Clienti, ma sono stato informato che ti stanno già fornendo assistenza riguardo a questo inconveniente con la bilancia Aria. Spero tutto vada a buon fine.
Tienimi aggiornato.
in data 03-22-2018 17:46
Anche io ho lo stesso problema. Tre giorni fa ho re impostato il wifi di casa (seguendo le indicazioni del sito) e dopo mi ha dato l'ERR. Ho provato a ricalibrarla (togliendo una pila per 10 secondi ecc) ma continua a darmi errore. Da quello che vedo è settata correttamente ed ha fatto l'ultima sincronizzazione questa mattina alle 3:20
Grazie
Tommaso
03-23-2018 15:29 - modificato 03-23-2018 15:29
Ciao @Tommaso75, grazie per queste informazioni.
Ti compare esattamente lo stesso errore (Sensing Error)?
Ogni volta che la rete WI-FI viene modificata per qualsiasi motivo, bisogna eseguire nuovamente i passi per configurare la bilancia Aria, anche se ti compare già configurata nel tuo account.
Spero sia utile, tienimi aggiornato se ancora non ti dovesse funzionare dopo la configurazione.
in data 03-23-2018 19:38
Fatto (procedura che comunque avevo già seguito per impostare la nuova rete) ma continua a darmi ERR. Step ON -> Step OFF -> Sensing -> ERR
Grazie
in data 03-25-2018 17:10
Grazie per la risposta @Tommaso75, hai per caso provato anche a sostituire le batterie? Ho visto altre persone che sono riuscite a risolvere cosi.
Inoltre, com'è stato menzionato precedentemente nella discussione, assicurati che la bilancia sia su una superficie piana e dura come piastrelle o pavimento in legno, e pesati nuovamente. E Assicurati di essere a piedi nudi senza muoverti sulla bilancia.
Fammi sapere se continui a trovare le stesse difficoltà dopo aver sostituito le batterie.
in data 03-26-2018 21:21
in data 06-03-2018 15:10
Grazie per la risposta @Tommaso75, ho inviato i tuoi dati al team di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente, e presto dovresti ricevere una risposta. Spero vada tutto a buon fine. Per favore controlla anche il tuo inbox.
