am 12-29-2015 01:58
am 12-29-2015 01:58
Hallo zusammen,
ich habe die Waage mehrere Jahre problemlos betrieben. Seit einigen Tage bekomme ich die Fehlermeldung "no sync".
Die Waage befindet sich ca. 5m neben einer Fritzbox 7390 die das WLAN aufspannt. Es ist das Protokoll 802.11b eingestellt. Ein MAC Filter ist nicht aktiv. Wenn ich gleichzeitig in die Fritzbox sehe wird während des Übertragungsversuchs eine aktive Verbindung angezeigt. Über einen anderen Accesspoint im gleichen WLAN Netz erfolgt die Synchronisation problemlos. Ein Rücksetzen der Waage und neues Einrichten der WLAN Verbindung bringt keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann?
Gruß salmar
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 05-07-2016 15:47
am 05-07-2016 15:47
Hallo nochmals @salmar! Hast du schon einmal versucht die Waage aus deinem Konto zu entfernen und neu einzurichten? Erscheint den ausschließlich die Nachricht "no sync" oder no sync err"? Wenn die neu Einrichtung nicht zum Erfolg führt kontaktiere bitte nochmals den Support damit die deinen Fall eingehender prüfen und dir helfen können.
Hat dir mein Beitrag geholfen dann markier ihn als Lösung und gib mir Kudos
am 12-30-2015 08:52
am 12-30-2015 08:52
Habe vor ein paar Tagen ein Frtzbox (7490) Update gemacht. Seitdem funktioniert der sync bei mir auch nicht mehr. Bei der neueinrichtung bekomme ich immer WIFI ERR. Cache geleert, Modus und 802.11b-Verbindung für meine Begriffe korrekt in der Fritzbox hinterlegt. Also leider keine Lösung sondern nur ein "Mitleider"...
am 12-30-2015 09:16
am 12-30-2015 09:16
Hab den Fehler gefunden. In der Fritzbox war doch nicht die korrekte 802.11b-Verbindung bei 2,4GHz konfiguriert. Scheinbar kam das Update mit anderen Settings (Ansicht: erweitert / WLAN, Funkkanal, 2,4Ghz, Weitere Einstellungen : dort 802.11b+g selektieren und übernehmen) . Konnte nach der Änderung die Waage erfolreich anmelden.
Viel Erfolg noch!
Joachim schrieb:Habe vor ein paar Tagen ein Frtzbox (7490) Update gemacht. Seitdem funktioniert der sync bei mir auch nicht mehr. Bei der neueinrichtung bekomme ich immer WIFI ERR. Cache geleert, Modus und 802.11b-Verbindung für meine Begriffe korrekt in der Fritzbox hinterlegt. Also leider keine Lösung sondern nur ein "Mitleider"...
am 12-30-2015 17:51
am 12-30-2015 17:51
Danke für den Tipp Joachim,
leider hilft das bei mir auch nicht. Ist definitiv auf 802.11b+g eingestellt. Die Fritzbox zeigt auch eine aktive Verbindung, aber die Waage sagt "no Sync"
am 01-06-2016 10:08
am 01-06-2016 10:08
Joachim: DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du hast gerade 1h wundern, ärgern und fluchen wieder wett gemacht. So ein Mist aber auch.
Dachte schon ich spinne.
Alles Gute für 2016!
am 04-19-2016 22:18
am 04-19-2016 22:18
I went through this tonight. The Fritzbox updates by default and setting the modem to 802.11b+g did not work at all. I have the 3490 Fritzbox and I went through support with no help whatsoever and then decided to change each setting until it worked. In my Fritzbox firmware, I have a setting to share the 2,4GHz -
WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband)
When I disabled that, all worked fine with 802.11n+b+g
Scrrenshot: http://imgur.com/JahFMpR
am 04-26-2016 21:11
am 04-26-2016 21:11
unfortunately, does this not help me :(. I still have the massage "no sync"
am 05-05-2016 18:45
am 05-05-2016 18:45
Moin moin @salmar! Ich möchte dir raten dich bei unserem Supportteam zu melden und denen deine Situation zu erklären. Sie werden dir bestimmt weiterhelfen können.
Lass mich wissen wie es ausgeht!
am 05-05-2016 19:03
am 05-05-2016 19:03
What if you put the scale really close the the wifi? My scale does not work from the far end of my house, but when close, it's okay. I update my weight today after a long run and it was okay.
am 05-06-2016 08:04
am 05-06-2016 08:04
am 05-06-2016 10:34
am 05-06-2016 10:34
What do you mean by "close the the wifi" ?
am 05-06-2016 10:41
am 05-06-2016 10:41
Hallo @MarcelBK, mit dem Supportteam habe ich es mehrere Wochen inklusive der Übersendung von Logfilen versucht. Leider ohne Erfolg. Im wesentlichen waren es immer die gleichen Hinweise Protokolltyp und neu Einrichten. Die Besonderheit, dass ich ohne jede Veränderung (nur durch hintragen in die Nähe) über einen Accesspunkt synchonisieren kann und über den anderen (Fritzbox Router) nicht, wurde überhaupt nicht beachtet. Leider habe ich nach wie vor keine Lösung.
am 05-06-2016 10:51
am 05-06-2016 10:51
When my scale is in the next room, it does not sync, but if it is within 10 meters from the modem/wifi point, I have no problems.
am 05-06-2016 11:36
am 05-06-2016 11:36
thank's but I have only 4 meters to the scale.
am 05-07-2016 15:47
am 05-07-2016 15:47
am 05-14-2016 14:03
am 05-14-2016 14:03
Danke. Darauf wäre ich alleine nicht gekommen (: hat funktioniert
05-14-2016 14:26 - bearbeitet 05-14-2016 14:28
Danke für den Tipp. War schon am verzweifeln, aber jetzt "synct" die Waage wieder.
am 05-16-2016 12:13
am 05-16-2016 12:13
Hallo @MarcelBK ,
Es kommt nur die Meldung "No Sync"
am 05-16-2016 13:49
am 05-16-2016 13:49
Herzlich Willkommen in der Community @schnucki! Es freut mich zu hören dass du durch den Tipp von @Joachim wieder synchronisieren kannst. Du bist dazu eingeladen den Beitrag von @Joachim als Lösung zu markieren.
@salmar hast du denn schon die Neueinrichtung durchgeführt und den Support nochmals kontaktiert?
am 05-26-2016 21:32
am 05-26-2016 21:32
@MarcelBK : Jetzt bin ich endlich dazu gekommen die Waage im Account zu löschen und neu aufzunehmen. Es ist zwar völlig unlogisch, aber es hat geholfen. Danke für den Tipp.
Gruß salmar
