le
09-25-2023
22:24
- dernière modification le
09-27-2023
17:56
par
FloreFitbit
le
09-25-2023
22:24
09-27-2023
17:56
par
FloreFitbit
Bonjour,
J'ai ce petit problème depuis pas mal de temps (voir la photo en bas) et j'ai essayer beaucoup de solutions (désinstallation/réinstallation de l'application Fitbit, meme chose pour la montre en question, redémarrage du téléphone, activer/désactiver le Bluetooth) mais rien ne fonctionne, je reste toujours bloqué sur la page de chargement avec la petite icone qui tourne en permanence..
Est-ce que quelqu'un peut m'aider a résoudre ce probleme ?
Voici la photo ;
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Bien cordialement,
Deden
Édition de la modératrice: format de l’objet de la demande
le 10-03-2023 21:41
le 10-03-2023 21:41
Bonjour @dedenyx !
Merci pour la réponse. Dans ce cas, je te propose d'essayer les instructions ci-dessous, je comprends que tu as déjà suivi certaines manipulations mais c'est important de les réessayer dans l'ordre indiqué :
Solution approuvéele 09-27-2023 17:55
le 09-27-2023 17:55
Bonjour @dedenyx !
Merci pour la capture d'écran partagée et pour les manipulations détaillées que tu as essayé pour connecter la Fitbit Charge 4.
Merci de vérifier les exigences et suivre quelques autres résolutions proposées dans l'article suivant : Pourquoi je ne peux pas configurer mon appareil Fitbit ?
Solution approuvée09-27-2023 23:47 - modifié 09-27-2023 23:51
Bonjour,
J'ai essayé toutes les manipulations, j'ai toujours le même problème.
Par contre, je n'avais pas mis l'application a jour (ce qui est fait, mais le probleme persiste).
J'ai ce message sur la montre ; ''Télécharger ou mettez a jour votre application Fitbit pour configurer''.
Hors, l'application est bien a jour. Je ne comprend pas trop, c'est quoi la solution pour ajouter la montre a l'application Fitbit ?
Merci d'avance pour votre aide et votre retour,
Cordialement,
Deden
Solution approuvéele 10-03-2023 21:41
le 10-03-2023 21:41
Bonjour @dedenyx !
Solution approuvéele 01-02-2024 07:29
le 01-02-2024 07:29
Bonjour,
j'ai le meme probleme et les etapes enumerees ne fonctionnent pas plus. J'ai encore le meme message de telecharger ou de mettre a jour l'application. J'ai essayé sur 2 telephones differents. Je pense que la nouvelle app est mal reconnue par la montre. Help!
Solution approuvéele 01-02-2024 16:34
le 01-02-2024 16:34
Bonjour @Laberge.lau. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci d'avoir essayé les manipulations suggérées. Pour certains appareils Fitbit, tu peux rattacher un seul appareil au même compte, vérifies alors tout d'abord s'il n'y a pas un autre appareil Fitbit associé au même compte que tu utilises pour configurer le Charge 4. Si c'est le cas, essayes de configurer le Charge 4 en utilisant une autre adresse email et assures-toi que l'autre appareil ou bien un autre appareil qu'utilises une connexion Bluetooth comme par exemple des écouteurs sans fil, un clavier,etc ne soient pas à proximité. Si l'appareil est à proximité, désactives sa fonction Bluetooth.
Solution approuvée
