le
02-26-2020
11:17
- dernière modification le
11-19-2020
19:26
par
le
02-26-2020
11:17
11-19-2020
19:26
par
Salut، le calcul du bpm a changé, puisque le matin il est à 64, mais il enregistre 70. Il y eu sûrement une modification de calcul Fitbit. Peut on savoir comment est calculé le bpm et comprendre cette différence de calcul ? Merci
Solution approuvée
Bonjour @Siwi, tu es bienvenu sur la Communauté Fitbit. Mes excuses pour le délai de la réponse.
Le Charge 2 est un coach électronique qui déterminer la fréquence cardiaque, le capteur optique de la fréquence cardiaque de l'appareil Fitbit Charge 2 fait clignoter ses LED vertes des centaines de fois par seconde et utilise des photodiodes photosensibles pour détecter ces changements de volume dans les capillaires au-dessus du poignet. L'appareil calcule ensuite combien de fois le cœur bat par minute (BPM). Le capteur optique de la fréquence cardiaque détecte entre 30 et 220 BPM.
De temps en temps ton Charge 2 peut avoir du mal à
Si tu portes le Fitbit correctement, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchroniser. Si la fréquence cardiaque ne semble toujours pas correcte après la synchronisation, essaie de redémarrer ton Charge 2.
Je reste à ton écoute pour toute autre demande. La Communauté est ici pour t'aider !
Solution approuvée
