annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Plus d'affichage sur l'écran
Ma montre n'affiche même plus l'heure ! Elle vibre et m'envoie des signaux lorsque je dois effectuer des pas, mais rien a l'écran. Pourquoi ?
Solution approuvée
1 RÉPONSE 1
Bonjour @Mimine64, tu es bienvenu sur la Communauté Fitbit. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous faire part de l'inconvénient avec ces détails.
Si tu ne l'as pas encore fait je te recommande de redémarrer ton coach électronique. Pour ce faire voici les instructions :
  1. Brancher le câble de charge dans un port USB de l'ordinateur ou dans un chargeur mural USB certifié UL.
  2. Brancher l’autre extrémité du câble de charge dans le port situé à l’arrière du coach électronique jusqu’à ce qu’il soit magnétiquement fixé. Les broches du câble de charge doivent être fermement branchées dans le port.
  3. Appuyer sur le bouton du coach électronique et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes.
  4. Relâcher le bouton. Lorsque tu vois une icône en forme de sourire et que le coach électronique se met à vibrer, cela signifie qu'il a redémarré.
J'espère que cela te sera utile. Tiens moi au courant pour continuer à t'aider si besoin !
Solution approuvée
