am 02-23-2017 10:08 - zuletzt bearbeitet am 11-18-2020 18:03 von MatthewFitbit
Guten Tag,
aus einer Messung bei einen Sportwissenschaftler hat sich herausgestellt, dass mein Grundumsatz bei 1568 kcal liegt.
Wann ich die kcal ausrechne, welcher mein Tracker z.B. in der Nacht aufzeichnet, komme ich auf 1'440 kcal (5 verbrannte kcal pro 5 Minuten)
Nun habe ich nichts gefunden, wo ich diesen Kalorien Grundumsatz einstellen kann.
Es wäre sicher hilfreich aber vorallem gut wenn diese Einstellungen vorgenommen werden konnten.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Francesco
am 02-23-2017 20:39
am 02-23-2017 20:39
Ich habe das gleiche Problem! Laut körperanslyse liege ich bei 57 Kg Magermasse umd 1570 Kcal. grundumsatz. Mir werden auch 100 weniger angezeigt. Hast du schon eine Lösung?
VG Steffi
am 02-24-2017 06:46
am 02-24-2017 06:46
Hi
Nein, leider noch nicht, ich habe diese Anfrage ebenfalls in der Rubrik "Funktionsvorschläge" gepostet.
am 05-08-2017 18:12
am 05-08-2017 18:12
Hi,
gute Idee, und vielleicht auch mal an Fitbit direkt schreiben. Je mehr desto besser.
Hier gibt es zuviel unterschiedliche Threads zum gleichen Thema Grundumsatz.
Gruß
Mark
am 03-27-2018 22:41
am 03-27-2018 22:41
Hi,
ich nutze seit heute die App und habe das selbe Problem. Mein Grundumsatz ist 500 Kalorien höher als hier angegeben, das ändert einiges. Schade, dass man es bis heute nicht manuell ändern kann oder habe ich was übersehen?
Liebst,
Annq
am 03-30-2018 12:51
am 03-30-2018 12:51
Hallo alle zusammen,
meint Ihr mit Grundumsatz das tägliche Kalorienziel?
Das lässt sich in der App, aber auch hier im Dashboard unter "Aktivitätsziele" (auf das Rädchen für Einstellungen klicken) einstellen.
Bei der App könnt Ihr im Hauptmenü oben rechts auf das Symbol mit den 3 Zeilen klicken und dann die Kalorien ändern.
Viele Grüße
Ol1ver
03-30-2018 13:04 - bearbeitet 03-30-2018 13:06
Hi Ol1er,
ich meine mit Grundumsatz die Kalorienanzahl die mein Körper automatisch, ohne jegliche Aktivitäten nur aufgrund von meines Organismuses, im Ruhezustand verbrennt. Dieser wird von Fitbit aufgrund von Größe, Gewicht etc. berechnet. Nun habe ich den Ausnahmefall, dass mein Grundumsatz um 37% höher ist als bei der Norm mit meinem Gewicht/Größe usw. (Ärztlich erwiesen) Demnach ist die Berechnung von Fitbit zwar allgemein in etwa richtig, in meinem Fall allerdings nicht zutreffend.
Mein Fitbit GU ist 1425kcal
Mein tatsächlicher GU ist 1994kcal
Die Differenz rechne ich nun immer drauf und arbeite mit dem von Dir erwähnten Kalorienziel. Besser wäre es allerdings wenn man seinen Grundumsatz einfach manuell berichtigen kann. Beim Körperfettanteil geht das ja auch.
Liebe Grüße und frohe Ostern,
Anna
am 09-13-2018 09:10
am 09-13-2018 09:10
Hallo Anna,
Ich vermute, dass mein Grundumsatz niedriger ist, als die Fitbit berechnet.. kannst du mir sagen, wie man soetwas ärtztlich nachweisen lassen kann?
Lg Annika
am 09-16-2018 09:56
am 09-16-2018 09:56
Hi Annika,
ich mache jährlich einen Gesundheits-und Leistungscheck in einem Sportgesundheitszentrum. Da wurde über EKG und Athmung dann auch der Grundumsatz bestimmt. Ich kann das nur empfehlen. Bei mir war es die Überraschung schlechthin und hat einiges geändert.
Alle zwei Jahre wird das ganze sogar bis zu 90% von einigen Krankenkassen übernommen.
Liebe Grüße,
Anna
am 02-11-2020 21:29
am 02-11-2020 21:29
Hallo
Ich habe bereits diverse Anfragen bei fitbit gemacht. Meine Ärztin hat mir mein Grundumsatz gemessen der sich seit 2014 bis heute reduziert hat, um alles richtig einzustellen. Je mehr Ich abgenommen habe, desto weniger kcal verbenne ich im Ruhe Zustand.
Dies kann man bei fitbit nicht einstellen, da sie keine Applikationen dafür haben.
Hoffe die Unternehmen bald etwas, um die App zu verbessern.
LG R
05-22-2021 19:30 - bearbeitet 05-22-2021 19:32
Hallo in die Runde
Um den Grundbedarf zu editieren und auf ganz persönliche Bedürfnisse anzupassen kann man sich behelfen, indem man z.B. die Körpergröße ändert, davon würde ich jedoch Abstand nehmen, weil sich damit vermutlich auch die Schrittlänge ändert, also bleibt noch die Änderung des Alters. Wenn ich mein Geburtsjahr von 1966 auf 1956 ändere, mich also 10 Jahre älter mache, vermindert sich mein Kalorienumsatz (verbrannte Kalorien) um 83 kcal. Wenn ich mein Geburtsjahr von 1966 auf 1976 ändere, mich also 10 Jahre jünger mache, erhöht sich mein Kalorienumsatz (verbrannte Kalorien) um 87 kcal. In anderen Altersbereichen wird sich die Veränderung anders darstellen, das müsst ihr dann mal für Euch persönlich austesten. Bis fitbit da etwas ändert (ob ich das noch erleben darf? 😄 ) , ist das vielleicht für Euch eine gute Zwischenlösung.
LG Olli Pe
