am 12-19-2021 20:44
am 12-19-2021 20:44
Guten Abend zusammen,
Ich hab ein Problem mit dem dynamischem GPS.
Zuerst findet er das Signal über das Handy.(nur GPS Symbol) nach kurzer Zeit wechselt das GPS Signal auf das Interne GPS.( GPS Symbol.mit uhr)
Wenn ich aber direkt auf GPS von extern Stelle bleibt es auch so(GPS Symbol mit handy)
Weiß jemand woran das liegen kann?
Vielen Dank.
Akzeptierte Lösungam 12-19-2021 21:56
am 12-19-2021 21:56
Guten Abend @SunsetRunner,
Also beim Betriebsmodus Connected GPS funktioniert die GPS Verbindung dauerhaft über dein Handy?
Hattest du schon mal in diesen Hilfeartikel geschaut?
https://help.fitbit.com/articles/de/Help_article/1874.htm
Wenn der connected GPS Modus / im dynamischen Modus sich nach einer Weile deaktiviert, könnte es an den Einstellungen am Smartphone liegen. Stichworte Energiesparmodus und Hintergrunddienst der Fitbit App. Diese sind recht smartphonespezifisch. Welches Modell nutzt du?
Akzeptierte Lösungam 12-19-2021 22:20
am 12-19-2021 22:20
Vielen Dank für die Antwort. Genau das connected GPS geht problemlos. Dann ist auch das Handysymbol neben dem GPS. Im dynamischen Modus ist erst nur das GPS Symbol und nach ein Paar Sekunden so ca. 30 das uhr Symbol.
Am Handy wird mir aber angezeigt, dass GPS genutzt wird.
am 12-19-2021 22:20
Ich benutze das Nokia 8.3 5G
Akzeptierte Lösungam 12-20-2021 07:35
am 12-20-2021 07:35
Guten Morgen @SunsetRunner,
wenn es zumindest im connected GPS Modus dauerhaft funktioniert, dann sollten die Einstellungen an deinem Nokia eigentlich nicht die Ursache sein.
Du kannst trotzdem mal überprüfen, dass die Fitbit App:
Akzeptierte Lösungam 12-20-2021 17:35
am 12-20-2021 17:35
Guten Abend
Leider auch nicht. Energiesparmodus ist alles aus.
Was ich komisch finde, dass beim dynamischen Moduls erst nur das GPS Symbol zu sehen ist ohne Handy oder Uhr Symbol.
Grüße
Lonkel
Akzeptierte Lösungam 12-21-2021 08:20
am 12-21-2021 08:20
genau das Verhalten hätte für mich für die Einstellung "dauerhaft im Hintergrund laufen" oder auch den Energiesparmodus gepasst. Denn wenn es anfangs funktioniert und dann nicht mehr, könnte das Android vom Handy die Fitbit App beendet, weil das GPS "so viel Strom zieht", ohne dass die App im Vordergrund aktiv ist. Also zu Gunsten des Akkus abschalten.
Wenn du die o.g. drei Einstellungen kontrolliert hast, kann man das aber nun auch ausschließen.
