le
12-30-2023
18:45
- dernière modification le
12-31-2023
18:59
par
FloreFitbit
le
12-30-2023
18:45
12-31-2023
18:59
par
FloreFitbit
Je n' arrive pas à voir mes parcours sur Google Map... Comment faire?
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Solution approuvéele 12-31-2023 18:58
le 12-31-2023 18:58
Bonjour @Rennlola. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Je comprends que tu n'arrives pas à voir tes parcours sur Google Map. Dans ce cas, je te conseille de vérifier si la configuration s'est faite correctement et les étapes de résolution proposées dans l'article suivant : Comment utiliser Google Maps sur mon appareil Fitbit ?
Solution approuvéele 01-11-2024 14:36
le 01-11-2024 14:36
Au stade de la configuration dans l'application FitBit sur mon iphone pour profiter de la navigation Google Maps sur mon Charge 6, j'obtiens une erreur 404 avec "the requested URL /maps/nav/navinfosetup was not found on this server"
Solution approuvéele 01-14-2024 12:52
le 01-14-2024 12:52
Bonjour @Corteg. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci d'avoir signalé le message d'erreur que tu reçois lors de configurer Google Map. Comme tu ne l'indiques pas, merci de confirmer si tu as suivi les instructions de l'article suggéré sur ce fil de discussion. Si le souci persiste, merci d'indiquer suite à quelle étape tu reçois le message d'erreur avec le plus possible de détails.
Solution approuvée
le
01-14-2024
13:45
01-15-2024
15:07
par
FloreFitbit
le
01-14-2024
13:45
01-15-2024
15:07
par
FloreFitbit
j'ai bien suivi les instructions du fil
application FitBit ouverte sur mon iphone
j'appuie sur l'icone Google Map sur mon Charge 6 puis sur le bouton : "Ouvrir sur mobile"
je reçois un message sur mon appli FitBit du Charge 6 : " Configurer la navigation dans Google Map"
et quand la fenêtre "Profiter de la navigation Google Maps sur votre appareil FitBit, j'appuie sur : "Configurer"
et c'est la que Google Maps s'ouvre avec une erreur 404 et le texte : "the requested URL /maps/nav/navinfosetup was not found on this server" s'affiche
Mon Charge 6 est à jour et j'ai essayé de le redémarrer sans succès
Merci de vos solutions
Édition de la modératrice: formatage du texte
Solution approuvéele 01-14-2024 18:25
le 01-14-2024 18:25
Bonjour @Corteg !
Merci pour les détails. Veuilles tout d'abord vérifier que l'application Fitbit et Google Map soient correctement installées et ouvertes en arrière-plan. De même, la localisation dans les paramètres de ton téléphone doit être paramétré sur "toujours" pour l'application Fitbit.
Une fois tu as vérifié cela, veuilles essayer les étapes suivantes :
Solution approuvéele 01-14-2024 19:05
le 01-14-2024 19:05
Merci de ces instructions
je viens de les suivre à la lettre
malheureusement pas de changement, toujours le même message au stade de la configuration de Google Maps
Solution approuvéele 02-07-2024 19:47
le 02-07-2024 19:47
Bonjour Corteg
Je rencontre le même problème ....😌
Belle soirée
Solution approuvéele 02-08-2024 08:08
le 02-08-2024 08:08
le problème sur ce forum c'est que j'ai l'impression que les modérateurs FitBit se contentent de faire un copier/coller de réponses toutes faites sans vraiment se pencher sur le problème spécifique que vous avez. J'ai pu le tester sur deux autres questions concernant la mesure de la SaO2 et les enregistrements de sommeil
Solution approuvéele 02-13-2024 18:05
le 02-13-2024 18:05
Quand ils répondent ...🤷🏻:symbole_de_la_femme:
Belle journée
Solution approuvée
