am 07-26-2018 18:28 - zuletzt bearbeitet am 07-27-2018 14:47 von MarcelBK
ich habe eine charge 2. trage diese 24 /7. leider geht das armband an der aufhängung schnell kaputt .ich überlege jetzt ein sportarmband oder lederarmband dafür zu kaufen oder eine fitbit versa. bei der versa brauche ich die zusätzlichen funktionen 300 songs z.b nicht ich brauche nur puls und schlafaufzeichnung eigentlich würde deshalb schon die alta hr reichen. ist die aufhängung des armbandes bei dem sportarmband und dem lederarmband besser ? so das es möglich ist die uhr 24/7 zu tragen oder besser die fitbit versa kaufen ?
Moderator edit: Titel
am 07-27-2018 14:46
am 07-27-2018 14:46
Herzlich willkommen in der Fitbit Community @2moro! Ich rate dir einmal auf dieser Seite die von dir genannten Modelle zu vergleichen. Ich persönlich habe einen Charge 2 Tracker den ich 24/7 trage und bin sehr zufrieden damit. Ich hatte noch keine Schwierigkeiten mit dem Armband und reinige es regelmäßig wie in den Trage- und Pflegetipps beschrieben. Die Aufhängung ist die Gleiche nur das Material ändert sich. Vergleiche einmal die verschiedenen Modelle und entscheide dann. Falls du derzeit Schwierigkeiten mit deinem Charge 2 Armband hast melde dich bitte nochmal damit ich deinen Fall an unser Supportteam weiterleiten kann.
Ich wünsche dir einen schönen Tag!
Hat dir mein Beitrag geholfen dann markier ihn als Lösung und gib mir Kudos
Welche Musik hört ihr bei welchem Training?07-28-2018 00:51 - bearbeitet 07-28-2018 00:52
bei der versa hab ich gehört das sich der pulsmesser verbessert hat gegenüber der charge 2.
ich stell mir darunter vor das die pulsmessungen öfters sind. also wenn die charge 2 ,keine ahung, alle 10 secunden misst dann misst die versa alle 5 sekunden liege ich da richtig ? was anderes kann ich mir unter verbesserten pulsmesser nicht vorstellen. weil die pulsmessung sind sehr genau bei der charge 2. ich hab das mit einem blutdruckmessgerät verglichen. ganz anders bei herzrythmustörungen da misst der charge 2 absult überhaupt keine werte komplett unbrauchbar in dem fall
dadurch das öfters der puls gemessen wird bei der versa könnte es vieleicht sein das die schlafaufzeichnungen regelmässiger sind weil bei der charge 2 da wird die detailierte aufzeichnung nur etwa in 30% der tage gemessen und das ist zu wenig um z.b melatonin eine höhere dosis auszuprobieren und zu gucken ob ich dann besser schlafe
nachdem ich mir die pflegetipps angeguckt habe die du gepostest hast@marcelfitbit denke ich das das armband immer kaputtgegagen ist weil ich bodylotions genutzte. gar nicht zu viel, weil zu viel nur in die kleidung geht und kein nutzen mehr hat aber jeden tag reichhaltig.
charge 2 hab ich jetzt viele ersatzarmbänder gefunden die es da gibt.
aber wenn die versa eine bessere schlafaufzeichnung hat kaufe ich mir die versa und geb die charge 2 zurück
deshalb kann jemand was zu der versa sagen hat sie eine bessere schlafaufzeichnung als bei der charge 2 oder was sagt der angeblich verbessere pulsfrequenzmesser aus
am 07-28-2018 18:12
am 07-28-2018 18:12
Hey @2moro! Der Charge 2 und die Fitbit Versa nutzen dieselbe Technologie (PurePulse) um die Herzfrequenz aufzuzeichnen. Daher sollte der Charge 2 genauso akkurat wie die Versa sein. Auch die zeitliche Frequenz der Herzfrequnzaufzeichnung ist die selbe. Ebenso nutzen beide die gleiche Technologie um deinen Schlaf und die Schlafphasen aufzuzeichnen. Diesbezüglich sollte es also auch keine Unterschiede geben. Das deine Schlafphasen manchmal nicht aufgezeichnet werden kann folgende Ursachen haben:
Falls dein Band des Charge 2 Trackers derzeit kaputt sein sollte, beschreibe einmal was mit dem Band nicht stimmt. Somit könnte ich deinen Fall an unser Supportteam weiterleiten damit sie den Schaden und deine Garante prüfen können.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende!
