am 06-05-2018 14:44
am 06-05-2018 14:44
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Bewegungssensor. Das Display schaltet sich nicht mehr von alleine ein, wenn ich das Handgelenk vor mein Gesicht bewege. Das hat bis vor ein paar Tagen einwandfrei funktioniert. Ich habe auch bereits andere Zifferblätter ausgewählt, was leider auch nichts gebracht hat. Daher gehe ich von einem Fehler des Bewegungssensors aus.
Ich habe in einem anderen Thread hier als Lösung gesehen, dass man bei aktiviertem Display nach rechts wischen soll um dann zur Einstellung des Displays zu gelangen. Auch dies funktioniert nicht. Ich kann das Display maximal zu ca. 80% nach rechts wischen, dann geht es in seine Ausgangsposition zurück.
Hat jemand ein ähnliches Problem, oder sogar eine Lösung für mich, oder muss ich den Kundenservice bemühen.
Ein Reset auf Werkseinstellung habe ich noch nicht gemacht und würde ich auch gerne umgehen.
Viele Grüße,
Heiko
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 06-05-2018 17:17
am 06-05-2018 17:17
Nach rechts wischen geht schon lange nicht mehr. Stattdessen halte die linke Taste (die einzelne) ein bisschen länger gedrückt. Dann kommst Du an die Option zu Displayaktivierung.
am 06-05-2018 15:54
am 06-05-2018 15:54
Habe das Problem auch. Weiss jemand eine Lösung ?
am 06-05-2018 17:17
am 06-05-2018 18:00
am 06-05-2018 18:00
Vielen Dank für die Antwort.
Jetzt funktioniert es wieder.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie sich die Einstellung geändert haben soll, aber egal.
Nochmal vielen Dank.
am 08-11-2019 18:13
am 08-11-2019 18:13
Ging mir ganz genauso! Habe auch nichts verändert, und jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
