am 02-27-2014 07:59 - zuletzt bearbeitet am 07-01-2015 16:41 von EddyFitbit
Hallo,
Die Angabe hier erfolgt ja in Kalorien. Ich benutze ebenfalls neben meinem Flex auch ab und an eine Herzfrequenzuhr. Dort wird der Energieverbrauch in KCal gemessen, also wohl Kilokalorien. Da ich beim Aktivitäten Aufzeichnen unter fitbit aber nur die Auswahl von Kalorien habe, würde ich gerne wissen, in welchen Einheiten denn nun gemessen wird.
Eine Vergleichtabelle in der die verschiedenen Einheiten gegenübergestellt werden, wäre hier schön!
Vielen Dank!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 02-28-2014 08:55
am 02-28-2014 08:55
In Deutschland spricht man umgangssprachlich von Kalorien, meint aber Kilokalorien (kcal).
Der direkte Vergleich ist mit Vorsicht zu geniessen: Fitbit misst inklusive Basal Metabolic Rate, einige Herzfrequenzmesser ohne. Auch sind die Rechenmodelle extrem unterschiedlich und können bis zu 40% differieren.
am 02-27-2014 11:52
am 02-27-2014 11:52
Hallo Dicky,
Du kannst die Angaben von Fitbit und deiner Herzfrequenzuhr direkt miteinander vergleichen, da die Messung hier auch in kcal stattfindet. Der Wert wird nur fälschlicher Weise in cal angegeben.
Gruß Robin.
am 02-28-2014 08:55
am 02-28-2014 08:55
am 03-04-2014 15:31
am 03-04-2014 15:31
Ich danke für die Antwort! Umgangssprache also. OK. Ob mit oder ohne Grundumsatz messen - mir ging es auch hauptsächlich um den Faktor 1000 bei der Angabe ob kcal oder nur cal. Meine Trainingsuhr bestimmt u.a. über Herzfrequenzvariation aktuelle Fitnesswerte und die optimale Trainingsbelastung, also die Zielzone. Verbrach an kcal gesamt und anteilig Fett. Find das schon ganz pfiffig und denke, das das recht genau funktioniert. Fürs alltägliche stört da aber der Brustgurt. Deswegen ist für mich der fitbit Tracker ne super Ergänzung und Motivator für den Alltag. Den Energieverbrauch, wenn ich mit der Pulsuhr Radfahre (keine Schritte!) möchte ich natürlich einigermaßen richtig unter meinen aufgezeichnetetn Aktivitäten berücksichtigen berücksichtigen.
am 03-04-2014 15:36
am 03-04-2014 15:36
Danke für die Antwort! Wäre doch wünschenswert bei solchen "Gesundheitsgeräten" die korrekten Einheiten zu verwenden!
