el
04-28-2023
05:43
- fecha de última edición
04-28-2023
19:54
por
AndreaFitbit
el
04-28-2023
05:43
04-28-2023
19:54
por
AndreaFitbit
Hola, tengo un charge 2, pero desde ayer la pantalla se quedó trabada, cuando se enciende sigue mostrando lo mismo, fecha y hora de ayer, lo pongo a cargar y no aparece el icono de bateria sino la fecha y hora de ayer (10:27 MI 26) la última fecha y hora, 10:27 am Miercoles 26, cada vez que le presiono el botón, sale la misma información.
Lo he tratado de reiniciar pero no funciona, dejo presionado el boton por varios segundos, vibra y enciende la pantalla con lo mismo "10:27 MI 26".
Cuando lo pongo a cargas, si carga porque el sincronizarlo con el telefono, muestra incremento en la carga de la bateria, pero en el fitbit, la pantalla muestra lo mismo siempre. 😥
04-28-2023 20:08 - editado 04-28-2023 20:11
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @alexxx007. Siento que la pantalla de tu Charge 2 se haya quedado trabada mostrando la fecha: miércoles 26 de mayo y la misma hora y gracias por mencionar los pasos que has mencionado para resolver esta situación.
¿Podrías confirmar que has reiniciado tu monitor con estos pasos?:
Solución aceptadaGracias por responder, ya he probado esos pasos y siempre me aparece la misma pantalla, con el long press si vibra, pero siempre aparece la misma pantalla, no aparece el logotigo de Fitbit 😕
el
05-02-2023
18:37
05-04-2023
00:17
por
LizzyFitbit
el
05-02-2023
18:37
05-04-2023
00:17
por
LizzyFitbit
Gracias por volver y por probar los pasos recomendados @alexxx007.
¿Puedes intentar cambiar el formato de reloj de tu Charge 2 con las recomendaciones del articulo: ¿Cómo se cambia el formato del reloj en el dispositivo Fitbit??
Solución aceptada05-03-2023 06:40 - editado 05-03-2023 06:40
Gracias por las indicaciones, pero no funcionó, pero ahora pasa otra cosa, creo que la batería murió, se apagá, y solo funciona cuando está conectado con el cable usb, hace días me duraba muy poco la batería.
Gracias por volver y por indicar que no funcionaron los pasos recomendados y que tu monitor solo funciona cuando esta conectado al cable USB @alexxx007.
Te recomiendo consultar los artículos de ayuda: ¿Puedo aumentar la duración de la batería de mi dispositivo Fitbit?, y ¿Por qué no se carga la batería de mi dispositivo Fitbit?
