buenos días;
Un saludo desde Bogotá-Colombia ,
Mi monitor Fitbit versa no enciende!
Ayer se le agotó totalmente la batería y lo puse a cargar como de costumbre ... pero no da signos de vida S.O.S
estuve haciendo lo que vi en una publicación ( limpie los contactos con alcohol y cotonetes; cambié de conexión USB; esperé 30 min ) y nada :,(
en Bogotá tienen algún centro de servicio donde haya soporte Tecnico?
este smartwatch me lo obsequiaron hace 2 años , por tanto me pregunto si estoy en tiempo de garantía?
mil gracias y súper atenta!
Angelica
¡Resuelto! Ir a solución.
Gracias ya obtuve respuesta que debo decir fue súper rapida.
ya se solucionó mi issue
Solución aceptada03-11-2020 00:05 - editado 03-11-2020 00:08
Bienvenidas a la Comunidad de Fitbit @MGlez @Mariaangel52.
Lamento escuchar que sus dispositivos Fitbit Versa no carguen. Gracias por haber tratado de resolver el problema antes de contactarnos.
@Mariaangel52, noté que ya te has puesto en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente. Gracias por informarnos que tu problema ha ha sido resuelto de una forma super rápida.
@MGlez, te ruego confirmar que ya has seguido nuestra guía para resolver problemas de carga. Si esto no funciona, puedes restablecer los valores de fábrica de tu Versa siguiendo los pasos a continuación pero ten en cuenta que las aplicaciones, los datos almacenados, la información personal, las tarjetas de crédito y débito y los ajustes guardados serán eliminados de tu reloj:
- Pulsa los 3 botones del Versa por unos 12 segundos.
- Aproximadamente en el 8vo segundo el monitor comenzará a reiniciarse.
- Cuando te aparezca y desaparezca el logo de Fitbit, suelta el botón inferior derecho.
- Continúa pulsando el botón izquierdo y el superior derecho hasta que notes una vibración. Una vez la hayas notado puedes soltar los dos botones.
- El Versa necesitará varios segundos para iniciarse de nuevo y una vez hecho esto, en la pantalla te aparecerá el logo y el mensaje de Fitbit.com/setup.
- Si el botón inferior derecho no se suelta a tiempo o no se siguen las instrucciones de forma precisa, el dispositivo solo se reiniciará y deberás intentar el proceso nuevamente.
Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarnos nuevamente.
