Buenos dias. Hace poco le instale la actualizacion a mi versa, funcionaba bien. Hoy lo apague porque no sincronizaba con mi celular. (a veces me pasa que lo tengo que apagar y encender para que vuelva a reconocer el reloj) y hoy lo apague, y no lo puedo encender. No enciende con el boton izquierdo. Y lo enchufe en el cargador de bateria y tampoco lo registra.
Hace menos de dos meses que tengo el reloj. Me podras ayudar?
Hola @GeoRam, será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Versa que ahora no enciende.
Gracias por indicar que has intentado apagarlo.
Es posible que la batería no se esté cargando correctamente y por eso no se enciende. Te recomiendo que sigas estos pasos:
Déjame saber como te va.
Gracias por escribir de nuevo @GeoRam. Es bueno saber que encontraste ayuda en los foros de la comunidad.
Me gustaría saber mas acerca del funcionamiento de tu Versa. ¿Has estado viendo tus datos y sincronizando sin tener mayor problemas? Has notado si tu Versa se apaga solo?
Estaré esperando tu información.
Solución aceptadaHola, te respondo:
he estado viendo mis datos sin problemas, pero a veces falla la sincronizacion, y tengo que apagarlo o apagar el celular.
Sobre todo me pasa cuando cambia la red wi fi.
la ultima vez que lo apagué fue por ese motivo, mi app no lo podia reconocer y no sincronizaba, en la mañana al despertar.
y era la primera vez que lo apagaba luego de instalarle la ultima actualizacion.
solo logre encenderlo presionando los dos botones inferiores a la vez.
volvi a apagarlo y tampoco encendio con el boton izquierdo solo, tuve que hacerlo nuevamente con los dos botones juntos.
Hola, me ha pasado lo mismo pero presiono los botones y tampoco. Cuales dices que presionas? El de abajo de la derecha y el izquierdo?
@GeoRam gracias por ayudar a @Irene15lopez. La información que me proporcionas es de mucha importancia para nosotros. Gracia por tomarte el tiempo para intentar esos pasos con tu Versa.
Para mejorar tu experiencia en la sincronizacion de tu Fitbit, por favor comprueba todos y cada uno de los requisitos de tu teléfono:
Si tienes problemas de sincronizacion de nuevo, solamente apaga y enciende el Bluetooth en tu teléfono. Y en la aplicación de Fitbit solamente coloca tu dedo en la pantalla y desliza la pantalla hacia abajo. Lo puedes intentar hasta que se logren conectar.
Si no es necesario apagar tu Versa por el momento te sugiero que no uses esa opción hasta que haya una nueva actualización que puede ayudar a mejorar este proceso.
Estaré por aquí si me necesitas.
