le 09-11-2019 07:47
le 09-11-2019 07:47
Hello!
Comment est-elle calculée
le savoir permettrait de pointer sur ce qui fait baisser la note
Qu'en pensez-vous
le 09-11-2019 22:17
le 09-11-2019 22:17
Bonjour @PapyNet, comment vas-tu ? Ce sera un plaisir de répondre à tes questions.
Ton Fitbit enregistrera ton sommeil lorsque ton corps est entièrement au repos et immobile.
Si tu as un appareil équipé du suivi de la fréquence cardiaque (à l’exception de Fitbit Charge HR et Fitbit Surge) Fitbit se sert de la combinaison des types de mouvements et surtout de la fréquence cardiaque pour générer une estimation de tes phases de
Avec autres appareils tu auras la structure du sommeil, à savoir le temps que tu passes éveillé, agité, et endormi. Pour savoir plus je te recommande cet article : Comment suivre mon sommeil avec mon appareil Fitbit ?
J'espère que cette information te sera utile. Tiens-moi au courant si tu as d'autres questions ou commentaires. 😺
le 09-12-2019 08:43
le 09-12-2019 08:43
Hello!
Cela ne répond pas à ma question : comment calculez-vous la note de sommeil
merci d'avance pour la réponse
Georges
le 11-04-2019 13:05
le 11-04-2019 13:05
Hello!
j'ai déjà posé cette question mais les réponses faites sont toujours à côté, donc mal posée!
j'ai les notes, le principe, mais pas la formule de calcul! donnez donc un exemple!
merci d'avance
Georges
11-06-2019 15:40 - modifié 01-09-2020 01:17
Bonjour @PapyNet, je te remercie pour prendre le temps de nos écrire tes inquiétudes. Ce sera un plaisir de répondre à tes questions.
Si tu as un Fitbit équipé du suivi de la fréquence cardiaque tu pourras suivre et consulter l’enregistrement des différentes phases de sommeil qui ont rythmé ta nuit.
Pour avoir les phases de sommeil, il faut prendre en compte :
As-tu des inconvénients avec le suivi de ton sommeil ?
Je reste à ta disposition si tu as d'autres questions ou commentaires. 😺
le 11-07-2019 06:16
le 11-07-2019 06:16
Hello!
Prenez le temps de lire ma question !
je souhaite connaître le mode de calcul du score : comment vous obtenez 79 81 75 …. et donnez un exemple de ce calcul. (pour les informaticiens son algorithme)
merci d'avance
le 11-12-2019 14:14
le 11-12-2019 14:14
Merci pour votre retour @PapyNet. Je m'excuse pour le délai de la réponse.
Votre score global de sommeil est la somme de vos scores individuels relatifs à la durée du sommeil, à la qualité du sommeil et à la restauration, pour un score total pouvant atteindre 100. La plupart des utilisateurs de Fitbit obtiennent un score entre 72 et 83. Les plages de score de sommeil sont :
Durée : Temps de sommeil et d’éveil | Combien de temps vous avez dormi : plus vous dormez, plus vous améliorez votre score |
Qualité : Sommeil profond et sommeil paradoxal | Combien de temps vous avez passé en sommeil profond et en sommeil paradoxal : plus vous passez de temps dans ces phases de sommeil, meilleur est votre score. |
Restauration : Fréquence cardiaque de sommeil et agitation | Le niveau de détente pendant votre sommeil : une fréquence cardiaque de sommeil élevée ou trop d’agitation diminue votre score. |
Pour plus de détails vous pouvez jeter un œil à cet article : Qu’est-ce que le score de sommeil dans l’application Fitbit ?
J'espère que cette information vous sera utile. La Communauté est ici pour vous aider. 😺
le 11-13-2019 14:35
le 11-13-2019 14:35
Hello!
c'est plus précis mais avec ces données la pouvez-vous me donner le détails des calcul du score de 79 ?
sommeil : 7:49
Eveil : 0:53
Paradoxal 2:23
Léger : 4:22
Profond 1:04
ma fréquence cardiaque varie entre 48 et 50
Merci d'avance!
georges le casse pieds de service
le 12-07-2019 10:40
le 12-07-2019 10:40
Hello!
On sèche ?
On va attendre la fin de l'année, dès fois que ………..
Bien cordialement
12-12-2019 15:00 - modifié 12-12-2019 15:00
Je te remercie pour ton retour @PapyNet. Je m'excuse pour le délai de la réponse.
Chaque nuit, lorsque tu dors, ton corps passe par différents cycles de sommeil, qui durent en moyenne 90 minutes. Au cours de chacun de ces cycles, tu alternez entre deux types de sommeil : Sommeil léger et profond – Avec une activité cérébrale moins intense que lors du sommeil paradoxal, le sommeil lent comporte les phases de sommeil léger et de sommeil profond. Les phases de sommeil profond sont généralement plus longues au début de la nuit.
Sommeil paradoxal – C'est la phase de sommeil associée aux rêves les plus réalistes. Les périodes de sommeil paradoxal sont généralement plus longues au cours de la nuit (source). Un état de sommeil agité indique que tu es passé d’une phase de repos à une autre phase impliquant davantage de mouvements, en te retournant par exemple dans ton lit. Lorsque ton appareil indique un nombre de mouvements interdisant tout sommeil reposant, la graphique de sommeil indique que tu es éveillé.
Le score de sommeil t'aide à comprendre ce qui se passe lorsque tu dors la nuit afin que tu puisses voir l’évolution de tes habitudes. Des études montrent qu’un sommeil de qualité suffisante peut avoir un effet positif sur ton énergie, ton activité, ton humeur, ton poids et plus encore.
Le score global de sommeil nocturne est basé sur ta fréquence cardiaque, le temps d’éveil et d’agitation et vos phases de sommeil.
Voila ! C'est l'information que j'ai pour toi.
N'hésites pas à nous contacter si tu as d'autres questions ou commentaires. 😺
le 12-12-2019 16:13
le 12-12-2019 16:13
Hello!
merci pour cette réponse même si elle ne correspond pas à ce que j'attendais
Bien cordialement
georges
