am
05-18-2023
11:37
- zuletzt bearbeitet am
05-18-2023
19:07
von
RodrigoMFitbit
am
05-18-2023
11:37
05-18-2023
19:07
von
RodrigoMFitbit
Mit der Charge 4 konnte ich das Training "Gehen" auswählen und bekam - sofern die Charge das hinbekommen hatte (was öfter nicht der Fall war) - in der App die aufgezeichnete Strecke angezeigt.
Ich war sehr überrascht, dass dies bei den Sense 2 (das modernere Gerät!) nicht mehr der Fall zu sein scheint: Das Training beginnt sofort nach Aktivierung der Kachel "Gehen" ohne weitere Optionen, wie z. B. GPS, einstellen zu können und zeichnet die Strecke nicht auf.
Ich habe dann mal "Wandern" und "Laufen" ausprobiert (beides aber Aktivitäten, um die es mir ja gerade nicht geht), dort wird GPS automatisch aktiviert (sofern GPS nicht deaktiviert wurde) und am Ende erhalte ich eine Streckenaufzeichnung.
Liegt hier ein Fehler in meiner Uhrensoftware vor oder ist das "by design"? Wenn ja, welcher tiefere Sinn mag dahinter stecken? Muss ich jetzt wirklich eine andere Sportart aussuchen, um auch für "Gehen" aka "Walking" eine Streckenaufzeichnung zu bekommen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 06-15-2023 14:00
am 06-15-2023 14:00
@RolWg Danke für die Rückmeldung und den zusätzlichen Schritt. Es freut mich, dass es so auch funktioniert. Du hast es aber immer noch das Training durch die Kachel gestartet. Ich habe beschrieben, wie man das Training durch die Training App startet. Es scheint, dass wenn man die Training Kachel aufruft und dann auf "Alle" antippt, man zu der Training App gebracht wird.
Eigentlich meinte ich Folgendes. Probiere es aus, obwohl die andere Methode auch funktioniert.
Danke nochmals für die Ergänzung. Diese Beiträge werden siche auch anderen Users dabei helfen.
am 05-18-2023 19:30
am 05-18-2023 19:30
@Inuzuka Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Gerne helfe ich dir bei der GPS Aufzeichnung mit deiner Sense 2.
Danke für die Erklärung und was du ausprobiert hast. Du kannst GPS in den Einstellungen des Trainings verwalten. Bevor du das Training startest, gibt es einen kleinen Pfeil am unteren Rand des Displays. Du kannst von unten nach oben wischen, um in die Einstellungen einzugehen. Dort hast du die Möglichkeit GPS zu aktiveiren, falls die aus ist. Dann wird deine Sense 2 dein Training mit GPS Date erfassen.
am
05-18-2023
19:50
05-20-2023
19:47
von
RodrigoMFitbit
am
05-18-2023
19:50
05-20-2023
19:47
von
RodrigoMFitbit
@RodrigoMFitbit Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie ich aber oben beschrieben hatte, funktioniert gerade das bei "Gehen" bei mir nicht. Das Training startet sofort, direkt nach dem Tippen auf die "Gehen"-Kachel, keine Einstellungen verfügbar. Woran kann das liegen?
Ich habs noch mal getestet - vielleicht war ich gestern müde oder hatte "dicke Finger" 😄 Jedenfalls tatsächlich gibt es diese Einstellungen doch und GPS war bei "Gehen" im Gegensatz zu den anderen aus irgendeinem Grund deaktiviert.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Akzeptierte Lösungam 05-20-2023 19:49
am 05-20-2023 19:49
am
06-13-2023
16:42
06-13-2023
19:13
von
RodrigoMFitbit
am
06-13-2023
16:42
06-13-2023
19:13
von
RodrigoMFitbit
Ich finde auch, das ist ein Fehler. Meine Fitbit verhält sich genauso: Laufen und Radfahren sucht nach GPS, Gehen nicht. Schon merkwürdig.
Das Gehen-Training lässt sich starten.
Danach geht die Sense2 sofort in die Messung - keine Chance auf Aktivierung von GPS in den Einstellungen.
Akzeptierte Lösung06-13-2023 19:25 - bearbeitet 06-13-2023 19:36
@RolWg Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Gerne helfe ich dir bezüglich der GPS Einstellungen der "Gehen" Aktivität auf deiner Sense 2.
Danke für die Erklärung. Das finde ich eigenartig. Etwas ähnliches ist Inuzuka passiert. Jedoch scheint nun alles wie gewöhnt zu funktionieren. Probiere bitte Folgendes aus. Wenn du auf das "Gehen" Training antippst, bekommst du das Wiedergabe-Symbol angezeigt. Ganz unten bekommst du auch einen kleinen Pfeil angezeigt. Wische von unten nach oben, um in die Einstellungen einzugehen. Dort hast du die Möglichkeit die GPS Aufzeichnung zu verwalten.
Akzeptierte Lösungam 06-14-2023 09:32
am 06-14-2023 09:32
Hallo @RodrigoMFitbit - beim Start des Geh-Trainings wird der von Dir erwähnte kleine Pfeil zwar kurz eingeblendet, aber die Sense2 geht so schnell von selbst weiter, dass ich keine Chance habe, diesen Pfeil zu tippen.
06-14-2023 22:28 - bearbeitet 06-14-2023 22:36
@RolWg Danke für die Rückmeldung und die Erklärung. Nun ist mir alles klar. Du musst Folgendes wissen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um das Training auf einer Sense 2 zu starten. Ich vermute, dass du entweder nach links oder rechts wischst bis du das Training Kachel findest und dort das Training "Gehen" startest. So wird das Training von selbst starten. Deswegen kannst du die Einstellungen nicht bearbeiten.
Damit du in die Einstellungen gehen und diese verwalten kannst, drücke auf dem Ziffernblatt die seitliche Taste, um eine Liste der auf deiner Uhr installierten Apps zu öffnen. Suche nach "Training" und tippe darauf. Tippe dann auf "Gehen". Das Training wird nicht automatisch starten. Das bedeutet, dass du die Einstellungen öffnen kannst. Du kannst dann GPS aktivieren. Da die Einstellungen gespeichert werden, kannst du dann dein Training mit der anderen Methode wieder starten. GPS Daten werden auch erfasst.
Akzeptierte Lösungam 06-15-2023 11:23
am 06-15-2023 11:23
Entschuldige bitte diese Korrektur, weil ein wichtiger Zwischenschritt (hier 3.) in Deiner Beschreibung fehlt.
1. Nach Drücken der seitlichen Taste erscheint das Display.
2. Wischen nach rechts (also der linke Screen erscheint) zeigt 3 Trainings (1 davon: Gehen)
3. Dort auf Button "Alle" tippen
4. Danach lässt sich die gewünschte Trainingsart auswählen und u.a. GPS konfigurieren.
Beste Grüße
am 06-15-2023 14:00
am 06-15-2023 14:00
