am 06-19-2023 22:03
am 06-19-2023 22:03
Hallo,
Ich habe seit einer Woche die Sense 2 und war in den letzten 3 Tagen schwimmen. Obwohl ich die Bahnlänge(100m) richtig eingestellt habe, misst die Uhr falsch. Nach 10 Bahnen, also 100m, zeigt die Uhr 2900m an. Auch kann ich während des Schwimmens nicht mehr auf der Uhr ablesen, wieviel Meter ich schon geschwommen bin. Meine alte Sense konnte das ohne Probleme. Die Sense 2 kann nun weniger und das auch noch ungenau. Das kann ja nicht sein. Das ist eher ein Rückschritt, statt einer Weiterleitung. Wenn es da nicht bald ein Update gibt, überlege ich, die Sense 2 zurückzugeben.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 06-23-2023 06:52
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
am 06-23-2023 06:52
Hallo @Spontex71
Ich kann Dir nur meine Erfahrung aus der Vergangenheit berichten. Die Versa 1 hatte einen Gyro und konnte die Bahnen währen dem Schwimmen anzeigen. Die Versa 2 hatte keinen Gyro, zeigte die Bahnen nicht während dem Schwimmen an, aber dann im nachhinein bei der Trainingsaufzeichnung. Versa 3 hatte den dann wieder ebenso wie die Sense 1 und dort wurden die Bahnen wieder angezeigt. Versa 4 und Sense 2 haben wieder keinen Gyro. 🙄
Vermutlich werden Versa 5 und Sense 3 wieder einen Gyro haben wenn Fitbit dem Muster treu bleibt. 😏😆
Akzeptierte Lösungam 06-20-2023 06:32
am 06-20-2023 06:32
Hallo @Spontex71
Es kann nicht nur sein das neue Produkte weniger Funktionen haben, sondern es ist auch so. Es wurden dabei aber nicht nur bei neuen Modellen Funktionen weggelassen, sondern auch bei älteren Modellen Funktionen (z.B. aufspielen eigener mp3) entfernt.
Wenn Du die technischen Spezifikationen von Sense und Sense 2 vergleichst, dann siehst Du, dass die 2er kein Gyroskop mehr besitz. Das ist dafür notwendig, um währen des Schwimmen die Bahnen zu erkennen und direkt anzeigen zu können. Dieser Sensor war zB auch bei der Versa 2 nicht verbaut, aber dort sah man dann trotzdem im nachhinein beim Training die Bahnen (konnte dann irgendwie im nachhinein ermittelt werden).
Akzeptierte Lösungam 06-22-2023 15:12
am 06-22-2023 15:12
am 06-23-2023 06:52
Hallo @Spontex71
Akzeptierte Lösungam 06-24-2023 22:24
am 06-24-2023 22:24
Akzeptierte Lösungam 08-26-2023 10:13
am 08-26-2023 10:13
Hallo @BaldEagle74 ,
ich habe dasselbe ärgerliche Problem! Du schreibst, dass die Versa 3 den Sensor hat. Ich denke, auch die hat ihn leider nicht. Das habe ich letzte Woche nämlich probiert - keine Chance, die Daten während des Trainings auf dem Uhrdisplay zu sehen.
Viele Grüße!
Akzeptierte Lösungam 08-28-2023 06:28
am 08-28-2023 06:28
Hallo @antje1108
Bezüglich Versa 3 kann ich nur berichten was ich in den technischen Daten gelesen habe. Versa 1 und 2 hatte ich selber in Verwendung und von da her weiß ich, dass bei V1 die Bahnen beim schwimmen gezeigt wurden und bei V2 eben nicht. Bei der Sense weiß ich auch das sie angezeigt wurden und die V3 war von diesen Funktionen her eigentlich gleich. Kann natürlich sein, dass durch ein Softwareupdate da wieder was entfernt wurde.
Akzeptierte Lösungam 09-11-2023 14:50
am 09-11-2023 14:50
Hallo ich habe auch das Problem. Und das die Meter doppelt angezeigt werden löst ja das Problem nicht mit der Anzeige in der Uhr. Übrigens bei deiner Bahn bist du sicher dass du nicht nur eine 50 m Bahn hast?
Ich werde auch die Sense 2 zurückgeben, weil sie viel weniger Funktionen hat und eben auch die Meteranzeige falsch angezeigt wird. Insgesamt echt eine Enttäuschung.
