annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Analyse du sommeil
Depuis maintenant quelques mois et suite à des nouveaux réglages du logiciel les analyses du sommeil sont fausses avec des temps d’éveil délirants qui ne correspondent pas à la réalité et parallèlement une diminution des temps en sommeil profond et paradoxal . Alors qu’avant mes périodes d’éveil étaient de 1h à 1h30 maintenant c’est 3h voir plus sans que j’ai changé quoique que ce soit à ma façon de dormir ????
Solution approuvée
6 RÉPONSES 6
Bonjour @Bounioux, merci de ta visite. J'espère que tu vas bien !
Je suis heureux de t'aider avec le souci au niveau de la précision du suivi de sommeil par ta montre Sense.
Normalement, les mises à jour logicielles sont censées d'améliorer la performance générale des appareils. Si tu vois un changement, cela devrait être positif. C'est à dire que les résultats devraient correspondre à la réalité à présent plus qu'avant.
Si tu trouves des périodes d’éveil que, à ton avis sont fausses, je t'invite de jeter un coup d’œil à notre article d'aide  Comment suivre mon sommeil avec mon appareil Fitbit ? sous la section En quoi le mode sensible diffère-t-il du mode Sommeil normal ? et regarde si cet ajustement améliore les résultats plus proches de la réalité.
Solution approuvée
J’ai déjà répondu à cette proposition mais je vais me répéter. Il y avait effectivement une différence entre le mode normal et le mode sensible avant que le logiciel soit modifié .Le mode normal donnait des analyses des éveils plus proches de la réalité. Maintenant il n’y a aucune modification et en mode normal on a des périodes très longues de 60 à 120 minutes d’éveil qui ne correspondent pas à la réalité ces périodes d’éveil correspondent plus a des périodes de sommeil profond .
Je connais l’absence de fiabilité des logiciels d’analyse du sommeil mais la c’est du n’importe quoi.
Envoyé de mon iPhone
Solution approuvée
Bonjour @Bounioux, je remercie ta réponse.
Parfois, quelques utilisateurs ont pu résoudre ce genre de souci en changeant la période de sommeil. C'est à dire de fusionner les deux morceaux de sommeil. Tu devrai enlever un morceau avant de les fusionner. Regarde Comment ajouter, modifier ou supprimer des données et activités Fitbit ? > Comment modifier ou supprimer un journal de sommeil dans l'application Fitbit ?
En effet, ce n-est pas la façon idéale comme ton appareil devrait enregistrer ton sommeil mais c'est juste pour confirmer si le souci se trouve au niveau de l'application ou plutôt du côté de l'appareil. Si sur l'écart qui à présent montre de temps d'éveil ajoute de sommeil profond après la modification, c'est possible que le souci se trouve au niveau de l'application.
Si c'est le cas, assure-toi d'avoir la dernière version de l'application installée dans ton téléphone. Regarde Comment utiliser l'application Fitbit ? > Comment mettre à jour l'application Fitbit ?
Si l'enregistrement de sommeil affiche toujours de temps d'éveil, je te conseille de contacter notre service technique. Il comptent avec de ressources les plus appropriées pour t'aider en profondeur.
Solution approuvée
Je ne comprends pas votre intervention. Il n’y a pas deux morceaux ( cette situation est exceptionnelle et arrive une ou deux fois dans une année ) d’ailleurs pour recoller les morceaux c’est très compliqué. Mon problème est sur une période entière qui s’étend de 23h30 à 8h ou 8h30 . Et c’est bien une modification du logiciel qui en est responsable . Curieusement cette nuit l’analyse semble correcte ? Un présage d’une amélioration ????🙂
Solution approuvée
Bonjour @Bounioux. Merci pour la clarification, je m'excuse donc pour la confusion.
Je suis ravi d'apprendre que ton analyse de sommeil de cette nuit semble correcte.
En effet, une mise à jour de l'application a été fait au long de cette semaine. Cela étant dit je t'invite de garder un œil sur les analyses ultérieures.
Solution approuvée
Ça je n’y manquerai pas merci pour votre attention, cordialement
Solution approuvée
