abbrechen
Meintest du:
Displayschutz? - Fitbit Sense
GELÖST
Ich versuche meine Fitbit Sense mit Folie oder Panzerglas zu schützen.
leider ist es nie von langer Dauer, dann muss der Schutz erneuert werden.
Meistens brauche ich immer mehrere Folien bis es endlich ordentlich aussieht.  Nun überlege ich den Schutz nicht mehr zu nutzen.
wir sind die Erfahrungen mit Beschädigungen des Uhrglas ohne Schutz?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
@BirgitG ich benutze "Savvies 6x Folie für Fitbit Sense Schutzfolie Displayschutz Display Schutz Klar" für 2,49 €. Die gibt es bei ebay und auf Amazon, die haben auf Amazon nur 3 Sterne bei wenig Bewertungen, ich denke das den meisten nicht gefällt das die Folie nicht das Komplette Display abdeckt! Würde sie das aber machen, würde bestimmt die Folie am Rand knicken und sich schnell wieder lösen!. Ich habe von den 6 die 2. drauf, die erste ging nach 2 Tagen ab, die 2. hält jetzt seit 2 Wochen wie am ersten Tag, ich habe das Display vor den anbringen penibel Fettfrei gereinigt 🙂 Also mich stört es nicht das die Folie nur den sichtbaren Teil der Anzeige abdeckt, finde es ist so ein besserer Schutz als gar keiner. Und für rund 2,50€ teste ich dann gerne mal ein Produkt 😉
13 ANTWORTEN 13
Für meine Sense benutze ich ein Displayschutz von amazon, gibt es in verschiedenen Farben und ich finde den echt super auch von der Haltbarkeit
@BirgitG Danke für deinen Beitrag bezüglich des Displays der Sense. @Michi63 Danke für deine eigene Erfahrung.
Ich habe ein ein Displayschutz ausprobiert aber es hat ich nach kürzer Zeit abgelöst. Nun nutze ich kein Displayschutz und habe keine Probleme mit dem Display, keine Kratzer oder ähnliches.
Danke für deine Antwort
Danke für das Teilen deiner Erfahrung.
Ich werde wohl auch bald auf dem Schutz verzichten.
Danke für die Info:doppeltes_Ausrufezeichen:
@RunningHarry Danke für deine eigene Erfahrung und das Foto. Top! Es freut mich, dass es für dich funktioniert hat. Stimmt, wenn die Schutzfolie das komplette Display abdeckt, wird es schneller abfallen.
@BirgitG Danke für die Rückmeldung. Hoffe, dass dir diese Beiträge geholfen haben. Wünsche dir viel Spaß mit Fitbit. Sportliche Grüße!
Ich nutze nun schon seit 3 Monaten folgende Schutzhülle und bin sehr zufrieden damit.
Schutzhülle
Die Sense lässt sich sehr gut damit bedienen, die Schutzhülle selbst ist sehr unanfällig gegen Kratzer und zeigt bisher keinerlei Verschleißerscheinungen.
Des Weiteren lässt sie sich sehr leicht anbringen und wieder entfernen.
Danke für die Antwort.
Leider verliert die Sense dann einige ihrer Funktionen da der Rand dafür Kontakt braucht
@BirgitG das gleiche wollte ich auch antworten, die Hülle mag für die Versa 3 eine Möglichkeit zum Display und Gehäuseschutz sein, für die Sense ist sie ungeeignet. Es sei denn man nimmt jedes mal wenn man ein EKG erstellen möchte das Armband und die Hülle ab, ist mir Schleierhaft wieso einige Händler solche Hüllen überhaupt für die Fitbit Sense anbieten. Ob damit die Sensoren Einwandfrei funktionieren und die Öffnungen für die Etagenmessung und die Sprach ein und Ausgabe nicht verdeckt werden, da bin ich mir auch nicht so sicher!
Da hast Du natürlich Recht, allerdings nutze ich die Funktionen nicht so oft das es störend ist.
Wenn jemand auf die EKG Funktion angewiesen ist und sie ggf.  täglich nutzt ist diese Schutzhülle natürlich keine Option, auch wenn sie wie geschrieben leicht entfernt und wieder aufgesetzt werden kann.
Dafür ist die Sense natürlich wirklich rundum gut geschützt, auch gerade in diesen metallischen Bereichen.
Alle Funktionen wie Höhenmessung, Lautsprecher und Mikrofon, sowie auch die linksseitige 'Taste' funktionieren einwandfrei.
Danke für deine Antwort!
Ich kann mich dem Tipp von @A_W_i nur anschließen: ich habe die Sense seit September 2020, also ca. 1,5 Jahre. Nach kurzen Tests mit Folien bin ich auf ein Case gewechselt. Alle Funktionen mit Ausnahme des EKG / EDA Scan lassen sich mit dem Case einwandfrei nutzen. Für ein EKG ist das Case sehr schnell angenommen (Uhr miss nicht angenommen werden).
Ich nutze in dieser Zeit bisher mein zweites Case. Bin damit sehr zufrieden.
@RunningHarry @sancho90 @A_W_i Danke für euren Input und eigene Erfahrung damit.
@BirgitG Danke für die Rückmeldung. Hoffentlich haben dir diese Antworten geholfen, um einen Displayschutz zu wählen.
Wünsche euch viel Spaß mit Fitbit. Sportliche Grüße!
