abbrechen
Meintest du:
Hauttemperatur
GELÖST
Hallo,
ich habe seit dem 25.09 die neue Fitbit Sense, welches auch die Temperatur misst. Ich nutze auch die fitbit iPhone App mit den Premium Funktionen.
Aktuell sehe ich aber nur die Abweichungen, aber nicht die tatsächliche Temperatur, da erhalte ich die Meldung in dem Chart, dass bisher keine Temperaturen erfasst wurden (No temperatures logged yet). Weiß da jemand Bescheid, ob das funktioniert oder weshalb nichts angezeigt wird in der App.
Grüße
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo @Alexander1985,
du musst zwischen Hauttemperatur und Kerntemperatur unterscheiden.
Die Messung der Kerntemperatur erfolgt nicht durch die Sense sondern beispielsweise mit Hilfe eines Thermometers. Das Messergebnis kannst du aber in der Sense direkt (über die Heute-App -> ganz nach unten Scrollen zur "Kerntemperatur eintragen" oder über die Fitbit App bei Temperatur -> Kerntemperatur über das +-Icon manuell hinzufügen.
Hier wird das ganze Thema recht ausführlich (auf Englisch erklärt:
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2458.htm
Eine kürzere Erläuterung gibt es in der deutschsprachigen Bedienungsanleitung für die Sense auf den Seiten 41 bis 43:
https://help.fitbit.com/manuals/manual_sense_de.pdf
5 ANTWORTEN 5
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt habe ich es verstanden 😀
Grüße Alexander
Hallo @Alexander1985, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der Hauttemperatur.
Hallo @sancho90, schön dich wieder bei der Community zu sehen. Danke für deine Hilfe!
Es freut mich, dass nun alles klar ist. Wünsche euch viel Spaß mit Fitbit.
Falls ihr weitere Fragen oder Kommentare habt, meldet euch wieder. Sportliche Grüße!
Hallo Alexander, muss ich die Kerntemperatur täglich erfassen.?
Genau genommen ist "Kerntemperatur" falsch aus dem Englischen übersetzt worden...Die Kerntemperatur braucht man eigentlich zum Braten von Fleisch 😉 Theoretisch müsste man die Kerntemperatur bei jeder Messung angleichen, aber solange man kein Fieber hat wird sich wohl kaum etwas ändern. Aus dem Grund macht es wenig Sinn diese wirklich einzugeben. Die Abweichung zeigt ja die tägliche Änderung der Temperatur an.
