am
09-22-2021
07:19
- zuletzt bearbeitet am
09-22-2021
21:03
von
RodrigoMFitbit
am
09-22-2021
07:19
09-22-2021
21:03
von
RodrigoMFitbit
guten Morgen
Ich habe seit ca. 3 Wochen die Fitbit Sense. Bin sehr zufrieden allerdings hebt mein Akku höchstens 1,5-2 Tage. Gestern morgen hatte ich sie aufgeladen und heute ist sie aktuell nur noch bei 54% Akku. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Ich habe mich unter anderem gerade wegen der geworbenen langen Akkulaufzeit für die Fitbit entschieden.
09-22-2021 16:21 - bearbeitet 09-22-2021 16:24
Hallo @Nicölchen77,
der Hauptstromverbrauch kommt durch die neue Funktion "Schnarcherkennung" zu Stande. Um diese Funktion nutzen zu können, braucht man schon alleine mindestens 40 % Akku am Abend.
Schau mal in der Fitbit App in deinem Profil (oben links) unter Aktivität und Wohlbefinden im Abschnitt Schlaf, ob du die Schnarcherkennung aktiviert hast. Falls ja, deaktiviere sie mal.
Wenn du deinen Stromverbrauch optimieren willst, kannst du auch noch den SpO2 Tracker (separate App auf der Sense) deinstallieren. Dann wird allerdings dein SpO2 nachts nicht mehr gemessen, gibt dir aber auch ca. 1 Tag mehr Akkulaufzeit.
am 09-22-2021 20:52
am 09-22-2021 20:52
Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte diese Funktion tatsächlich an. Habe sie jetzt deaktiviert und hoffe, dass mir der Akku jetzt etwas länger hebt.
am 09-22-2021 21:07
am 09-22-2021 21:07
Guten Abend @Nicölchen77,
Sehr gerne. Ich hoffe, dass das deine deine Akkulaufzeit erheblich erhöht.
Akzeptierte Lösung09-22-2021 21:10 - bearbeitet 09-22-2021 21:11
@sancho90 Danke für deine Hilfe. Top!
@Nicölchen77 Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der Akkulaufzeit deiner Sense.
Die Schnarcherkennung ist eine Test-Funktion, die direkte Wirkung auf die Akkulaufzeit der Sense hat, da der Mirkofon während der Nacht aktiviert wird. Ich rate dir auch die Tipps des folgenden Artikels (klicke hier) unserer Hilfeseite zu beachten. Diese werden dir auch dabei helfen.
