abbrechen
Meintest du:
Musiksteurung einrichten - Sense
GELÖST
Hallo, ich probiere gerade mal alles bei meiner neuen Fitbit sense aus.
Zufällig bin ich auf die Audiosteuerung gekommen. Leider klappt es noch nicht.
Vorinfo:   Ich kann die Daten von der Sense auf mein Handy über die Fitbit APP synchonisieren. Ich habe ein Galaxy S7 von Samsung. Bluetooth habe ich auf dem Handy eingeschaltet.
Auf dem Handy bei den Bluetooth-Einstellungen wird die sense als "verfügbares Gerät" angezeigt.  Komischerweise bekomme ich, wenn ich auf verfügbares Gerät "sense" klicke, eine Meldung, dass "Kopplung von Sence abgelehnt wird" (?). Synchrosisation funktioniert aber aus der Fitbit APP heraus.
Eigentlich wollte ich ja die Audio-Steuerung testen, die ja wohl Bluetooth verwendet. Also muss ja die Kopplung erst klappen. Aber warum geht dann Synchronisieren?  Alles sehr unlogisch und merkwürdig.
Mache ich da etwas falsch?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
@SunsetRunner Danke für deine Rückmeldung und die Erklärung. Stimmt, bei der Sense heißt es "Sense Controls" und nicht "Classic". Ich nutze Winamp nicht, aber werde es heute ausprobieren. Ich würde die Bluetooth Verbindung mit "Sense Controls" entfernen und sie wieder einrichten und nochmals ausprobieren.
Nachtrag: Ich konnte keine Winamp App auf dem Google Playstore finden. Ich kann es nicht testen.
13 ANTWORTEN 13
@SunsetRunner Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Gerne helfe ich dir die Musiksteuerung auf deiner Sense einzurichten.
Danke für die Erklärung. Diese stellt man aber direkt auf der Sense ein und nicht über die Bluetooth Einstellungen deines Smartphones. Hier findest du die Anleitungen dafür: Wie steuere ich Musik mit meinem Fitbit-Gerät?
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe begonnen, der Anleitung (Link von dir) zu folgen.
Leider wird auf meinem Smartphon unter Bluetooth bei den verfügbaren Geräten nicht  Classic  angezeigt, sondern nur Sense Controls. Damit funktioniert die Kopplung zwar und wenn ich danach zweimal die Taste drücke finde ich auch Symbol der Musiksteuerung (Noten). Dort wird oben links meine Uhr angezeigt. Wenn ich darauf klicke, gelange ich auf eine neue Seite, wo ich zwischen Sense und Mobilgerät wählen kann. Da meine Musiksammlung auf dem Handy liegt, habe ich Mobilgeräte aktiviert und bin dann auf der Uhr zu der Musiksteuerungsseite zurück gekehrt.
Dort ist aber weiterhin oben links das Uhrsymbol. Ist das OK?  Mit den Pfeiltasten kann ich aber nicht zum nächsten Lied wechseln. Ich benutze auf meinem Handy die APP Winamp.
Vielen Dank für die Rückmeldung.  Ich habe die Installation noch mal ganz von vorne durchgeführt.  Beim zweiten Versuch hat es dann auch mit Winamp funktioniert.
Viele Grüße
@SunsetRunner Danke für deine Rückmeldung. Es freut mich, dass es nun funktioniert. Wünsche dir viel Spaß mit Fitbit. Sportliche Grüße!
Nun bleibt doch noch eine Frage:
Wenn ich bei der APP zur Musiksteuerung (Noten) die Lautstärke verändern möchte, dann muss ich auf das Lautsprechersymbol klicken und kann dann die Lautstärke verändern. Gut.
Frage: Wie komme ich wieder in das alte Menü der Musiksteuerung zurück (also einen Schritt wieder zurück) ohne die App neu aktivieren zu müssen?
@SunsetRunner
Eine Ebene kommst du mit einer Wischgeste von links nach rechts auf dem Display. Das müsste funktionieren.
Danke für die Antwort.
Das hatte ich probiert.  Keine Reaktion.
@sancho90 Danke für den Hinweis. Stimmt, so kommt man eine Ebene zurück. @SunsetRunner Danke für deine Rückmeldung. Ich hoffe, dass es geholfen hat. Hier findest du mehr Details bezüglich der Navigation der Fitbit Sense:
@RodrigoMFitbit
Danke für ihre Zeit.
In Ihrem LINK zur Navigation der Sense habe ich keinen Hinweis gefunden, wie man bei der Musiksteuerungs-APP bei der Lautstärkeanpassung wieder einen Schritt zurück auf die Ebene der Steuerung kommt.
Die anderen Navigationsschritte im LINK waren mir bekannt und ich hatte sie auch schon verwendet.
Viele Grüße
@SunsetRunner Im Artikel findest du weitere Details. Sancho90 hat es gut erklärt. Um eine Ebene zurück zu kommen, musst du einfach von links nach rechts auf das Display wischen. Bis jetzt habe ich deine vorige Antwort gelesen, dass es nicht funktionierte. Vielleicht haben wir gleichzeitig geantwortet. Funktioniert die "Zurück"-Wischgeste bei anderen Apps? Oder gar nicht? Bei mir funktioniert es wenn ich bei den Lautstärke-Einstellungen von links nach rechts wische. Ich komme eigentlich eine Ebene zurück.
Ich rate dir die Sense entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neuzustarten. Versuche es dann nochmals.
Ich habe es jetzt noch einmal probiert.
Nun hat es funktioniert. Wichtig ist aber wohl, dass man hier von links nach rechts wischt,      aber man muss genau am linken Rand beginnen. Wischt man nur etwas nach rechts versetzt, geht es nicht. Es ist also anders als bei einem Handy, wo man auch mittig das Wischen beginnen kann. Darauf muss man erst einmal kommen, wenn da nur steht "... von links nach rechts wischen".  Das scheint wohl ein Programmierfehler zu sein. Bitte überarbeiten. Danke
Trotzdem vielen Dank und einen schönen Tag.
@SunsetRunner Danke für die Rückmeldung und den Hinweis. Ja, es funktioniert nur wenn man die Wischgeste am linken Rand des Displays beginnt. Stimmt, danke für dein Feedback. Wenn man die Sense erst einrichtet, werden Navigations-Tipps angezeigt. Dort wird diese Wischgeste auch erklärt. Es freut mich aber, dass nun alles in Ordnung ist. Es ist kein Programmierfehler, es ist so gemeint.
