abbrechen
Meintest du:
Nach Update gestern Probleme mit SpO2 Ziffernblatt
GELÖST
Gestern habe ich ein Update für meine Fitbit Sense gemacht, seither zeigt das Ziffernblatt SpO2 keine Schritte,  Etagen , Herzfrequenz an...wenn ich das Ziffernblatt wechsele,  funktioniert alles...was muss ich tun, dass die Anzeige auch bei dem SpO2 Zifferblatt gezeigt wird. Die Uhr ist gerade mal 3 Wochen alt 😏..Liebe Grüße
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hello @Bracl26
Yesterday I made an update for my Fitbit Sense, since then the dial SpO2 shows no steps, floors, heart rate on... when I change the dial, everything works... what do I have to do to show the display also on the SpO2 dial. The watch is just
3 weeks old .. Greetings
If you go to the app you can select various watch faces. Start the app, tap on the profile (top left), tap on sense and then on the clock face tile. Select all clocks and scroll down to the SpO2 section and view all - there are currently 3 watch faces that display SpO2. The SpO2 watch face shows the SpO2 information and by tapping on the watch you can also see other screens with fitness information. The big change is that you no longer need to have this watch face active while you sleep. There are new watch faces coming.
Hope this helps
Ionic = deceased. Sense since 25/9
3 ANTWORTEN 3
Hello @Bracl26
Hope this helps
Hallo @Bracl26
Fahre am besten mal die Uhr herunter. Über Einstellungen, ganz nach unten scrollen und herunterfahren auswählen.
Ich hatte auch schon mal Anzeigefehler am SpO2 Ziffernblatt. Darüber konnte ich das lösen.
Aufgrund des Updates muss man nun übrigens nicht mehr das SpO2 Ziffernblatt verwenden. Allerdings kann man den Wert in der App nur mit dem Premiumabo abrufen. Dazu gibt es zusätzliche SpO2 Ziffernblätter.
Vielen herzlichen Dank, funktioniert wieder!
