am
04-02-2024
23:16
- zuletzt bearbeitet am
04-04-2024
21:32
von
RodrigoMFitbit
am
04-02-2024
23:16
04-04-2024
21:32
von
RodrigoMFitbit
Meine Sense fährt auf einmal ständig hoch und runter. Auch reset hat nicht geholfen. Auch Aufladen hat nicht geholfen. Ab und zu sieht man ganz kurz den normalen Bildschirm bevor das fitbit-zeichen wieder aufleuchtet und sie wieder hoch- bzw. runterfährt. Keine Hilfe im Forum.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 04-08-2024 17:04
am 04-08-2024 17:04
@JessPen Danke für deine Rückmeldung. Gerne helfe ich dir weiter.
Jetzt wirst du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:
Dann kannst du das Gerät wieder einrichten. Hoffe das hilft dir weiter!
04-03-2024 06:14 - bearbeitet 04-05-2024 06:52
Hallo @JessPen
Mit Reset meinst Du einen Neustart, oder hast Du die Uhr tatsächlich schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann neu eingerichtet? Falls Sie nach dem neu einrichten auch nicht mehr richtig funktioniert, dann kannst Du Dich nur noch an den Support wenden.
04-04-2024 21:30 - bearbeitet 04-05-2024 21:39
@BaldEagle74 Danke für deine Hilfe.
@JessPen Guten Abend. Danke für deinen Beitrag bezüglich der Fitbit Sense, die Erklärung und deinen Versuch den Fehler selbst zu beheben. Seit wann startet sich die Sense von selbst neu? Hat die Sense auf deinen Neustart reagiert? Oder sah es aus, als ob sich die Sense selbst neustartete? Danke im Voraus. Wie sieht es heute aus? Ich würde warten, bis der Akku leer ist. Dann kannst du die Sense aufladen und ihr Verhalten überprüfen. Danke im Voraus!
am 04-04-2024 23:38
am 04-04-2024 23:38
Guten Abend, danke für die Antwort. Das Problem besteht seit dienstagabend nach dem Training. Also seit zwei Tagen. Leider hat sich nicht viel verändert. Ich werde jetzt noch einmal den Akku komplett entladen lassen und es dann noch einmal versuchen. Ehrlich gesagt habe ich aber wenig Hoffnung. Das ladekabel ist übrigens relativ neu. Ich musste leider schon das dritte mal eines nachkaufen weil sie leider sehr schnell verschleißen. Viele Grüße
am 04-05-2024 21:44
am 04-05-2024 21:44
@JessPen Danke für die Rückmeldung und die Erläuterung. Es tut mir leid, dass du weitere Ladegeräte kaufen musstest. Gerne helfe ich dir weiter.
Ich rate dir Folgendes auszuprobieren:
Danke im Voraus!
am 04-08-2024 08:10
am 04-08-2024 08:10
Hallo! Ich habe deine Tipps nun einige Male versucht. Leider hat es nichts gebracht.
am 04-08-2024 17:04
am 04-08-2024 17:04
am 04-20-2024 00:12
am 04-20-2024 00:12
Hallo,
Danke für die Lösung. Das funktionierte - leider nur einen Tag reibungslos. Die Uhr fährt während des Trainings runter bzw das Training wird ohne Grund beendet. Dann muss ich wieder einige Sekunden die Taste gedrückt halten damit sie wieder an geht. Ich befürchte dass die Uhr defekt ist.
Grüße
am 04-20-2024 22:06
am 04-20-2024 22:06
Update: heute nach/während des Trainings ist die Uhr aus gegangen. Sie lässt sich nicht mehr einschalten. Sie vibriert gar nicht mehr. Sie lässt sich auch nicht mehr laden. Also ein kompletter Totalausfall.
