am
02-11-2021
12:00
- zuletzt bearbeitet am
02-11-2021
20:46
von
RodrigoMFitbit
am
02-11-2021
12:00
02-11-2021
20:46
von
RodrigoMFitbit
Leider steht die Zeit des Sonnenunterganges auf der Fitbit genau über der Schrift ,,Sonnenuntergang". Kann man die Zeit eine Zeile tiefer angeben, sodass diese auch lesbar ist?
Gruß JB13_65
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 13:08
am 02-11-2021 13:08
Das ist mir auch schon aufgefallen, aber das wurde bisher nicht geändert und kann nur in der Firmware gemacht werden.
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 15:32
am 02-11-2021 15:32
Hallo @JB13_65,
das wurde eigentlich schon Mitte Dezember 2020 angepasst, siehe dazu auch hier:
Versa 3, Wetter-Widget: Sonnenuntergangsuhrzeit ni... - Fitbit Community
Bei der Sense sieht das Wetter Widget so aus - Sonnenuntergang mit einem Icon gekennzeichnet und so perfekt ablesbar - ist auch noch heute zu:
Schau mal, ob es für deine Wetter-App ein Update gibt (öffne dein Profil oben links in der App, wähle dann deine Sense aus und klicke auf Apps - in der Liste deiner Apps werden ggf. Updates angezeigt).
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 16:07
am 02-11-2021 16:07
So sieht es auch bei mir aus.
so long Pombeer
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 16:14
am 02-11-2021 16:14
In der Wetter App sieht es so aus, ja. Wenn man aber im Homescreen unten wischt (Kurzinfos) dann kommt das Problem Zustande
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 16:53
am 02-11-2021 16:53
Seltsamerweise habe ich im Homescreen, wenn ich nach unten wische gar keine Angabe zum Sonnenuntergang?
Ich sehe dort nur ein Wettericon, die aktuelle Temperatur, die Min- und Maxtemperatur sowie den Standort. Dazu noch die Niederschlagswahrscheinlichkeit und eine kurze Beschreibung des Wetters ("überwiegend sonnig").
Kannst du mal ein Bild posten?
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 17:02
am 02-11-2021 17:02
wie kann ich denn Bilder in die Antwort einfügen?
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 17:04
am 02-11-2021 17:04
Einfach das entsprechende Icon oberhalb des Textfelds verwenden:
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 17:11
am 02-11-2021 17:11
Das icon gibt es bei mir nicht
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 18:11
am 02-11-2021 18:11
Versuchst du es am PC oder am Handy? Am Handy sind auf der mobilen Website manche Funktionen nicht verfügbar.
Anbei mal, wie es bei mir im Bereich Homescreen aussieht, wenn ich nach unten wische:
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 18:13
am 02-11-2021 18:13
Ich bin über mein Handy aktiv.
Werde das Bild demnächst nachliefern.
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 19:12
am 02-11-2021 19:12
@JB13_65 : Das kannst du dir sparen...die App muss aktualisiert werden.
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 19:19
am 02-11-2021 19:19
@JB13_65 hattest du den Vorschlag von deutlich weiter oben noch nicht befolgt?
Akzeptierte Lösungam 02-11-2021 20:51
am 02-11-2021 20:51
@sancho90, danke vielmals für deine Hilfe! @pombeer, danke für deine eigene Erfahrung mit der Wetter App.
@WerleG, @JB13_65, schön euch wieder bei der Community zu sehen.
@WerleG es freut mich, dass alles wieder in Ordnung ist. Genau, ein Update für diese App wurde freigeschaltet. Nun kann man die Sonnenuntergangszeit nebem dem Symbol sehen.
@JB13_65, versuche bitte wie @sancho90 schrieb, deine Wetter App zu aktualisieren. Überprüfe dann, ob der Fehler auch bei dir korrigiert wurde.
Akzeptierte Lösungam 02-12-2021 09:17
am 02-12-2021 09:17
@sancho90 Hatte ich bereits überprüft, jedoch gibt es kein Update.
Akzeptierte Lösungam 02-12-2021 09:38
am 02-12-2021 09:38
Seltsam, weder für die Wetter-App noch für die Heute-App in Fitbit?
Welche Version hast du denn da jeweils im Einsatz?
Akzeptierte Lösungam 02-12-2021 09:57
am 02-12-2021 09:57
Für keine der beiden Apps gibt es bei mir ein Update, Version 128.4.17 (Wetter)
Das problem tritt aber auch nur auf, wenn man über den Homescreen in die Widgets (nach unten) scrollt.
Akzeptierte Lösungam 02-12-2021 10:02
am 02-12-2021 10:02
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sich öffnet, wenn man nach unten wischt ggf. ist das direkt in der Firmware der Uhr integriert.
Welche Firmware-Version hat denn deine Uhr?
Heute-App hat welche App-Version?
Akzeptierte Lösungam 02-12-2021 10:16
am 02-12-2021 10:16
44.128.4.17
Ich würde sicherlich lesen können, sobald es Updatefunktionen gibt.
Akzeptierte Lösung02-12-2021 18:59 - bearbeitet 02-12-2021 19:02
@JB13_65, danke für deine Rückmeldung. Jetzt konnte ich den Fehler auch auf meiner Sense sehen. Ich werde dein Feedback weiterleiten. Auf der Wetter-App wurde dieser Fehler schon korrigiert. In der Zwischenzeit kannst du die Sonnenuntergangszeit auf der Wetter App sehen. Dort kommt tritt der Fehler nicht mehr auf. Ich schätze deine Geduld!
@sancho90, danke für deine Hilfe! Wenn man auf das Zifferblatt nach unten wischt, hat man die Möglichkeit Widgets einzurichten. Man kann das "Wetter"-Widget aktivieren, damit die Wetterinformationen angezeigt werden, ohne die Wetter App zu öffnen. Wenn man dieses Widget aktiviert, wird nur Folgendes angezeigt:
Es gibt aber weitere Einstellungen für das "Wetter"-Widget. Man kann die stündliche Vorhersage aktivieren. Dann wird die Wetterprognose für die nächsten 5 Stunden und die Sonnenuntergangszeit angezeigt. Hier kommt der Fehler vor. Es ist derselbe Fehler wie bei der Wetter App.
