am 06-04-2015 21:38
am 06-04-2015 21:38
Hallo
Wahrscheinlich sitzt der Fehler vor dem Rechner, aber seit ich vom neuen auf das alte Dashboard gewechselt bin finde ich den Weg zurück nicht mehr.
Wie stelle ich das Board von alte Ansicht auf neue Ansicht?
(obwohl ich sagen muss das die neue Ansicht mir etwas zu unübersichtlich ist)
Bitte um Hilfe
Uwe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 06-06-2015 17:35
am 06-06-2015 17:35
Ich habe das neue Dashboard wieder;
Folgendes ist passiert: Mein Charge HR war defekt und wurde ausgetauscht. Ich hatte den defekten aus dem Konto entfernt, so dass nur noch mein One registriert war. Irgendwie hat dann wohl mein Konto "gemeint" -> alter Tracker, altes Dashboard.
Ich habe jetzt den neunen Charge HR mit meinem Konto verbunden und plötzlich ist wie von Geisterhand das neue Dashboard wieder da.
Falls du einen neueren tracker hast ist das vielleicht auch eine Lösung für dich, wenn auch umständlich.
am 06-05-2015 21:54
am 06-05-2015 21:54
Habe seit gestern genau dasselbe Problem. Zwar hat man rechts oben im "Zahnrad" Menu die Wahl Dashboard und Altes Dashboard, beide links laden aber nur das alte.
Und ich habe nicht einmal selbst vom Neuen auf das alte umgestellt
Akzeptierte Lösungam 06-05-2015 23:17
am 06-05-2015 23:17
Akzeptierte Lösungam 06-06-2015 17:35
am 06-06-2015 17:35
am 06-06-2015 21:20
am 06-06-2015 21:20
Akzeptierte Lösungam 06-06-2015 22:05
am 06-06-2015 22:05
Hallo und ja dein Ratschlag hat geholfen.
Habe den One hinzugefügt dann die Surge gelöscht und wieder hinzugefügt, sobald die Surge wieder eingebunden war hat sich das Board automatisch ohne mein Zutun umgestellt.
Akzeptierte Lösungam 06-07-2015 00:12
am 06-07-2015 00:12
Freut mich, dass es bei dir auch geklappt hat
Akzeptierte Lösungam 06-07-2015 22:20
am 06-07-2015 22:20
Hallo,
bei mir ist es andersrum. Ich habe neu die Surge installiert und sehe jetzt nur noch das neue Dashboard. Habe die Surge jetzt deinstalliert und wieder den One installiert aber keine Änderung. Weiss jemand Rat?
Außerdem wird das Dashboard zu 95% in english dargestellt, nur ganz selten auf Deutsch. Und das, ohne dass ich Önderungen vornehme. Bei Setting habe ich auch "deutsche" Werte verwendet.
Akzeptierte Lösungam 06-07-2015 22:43
am 06-07-2015 22:43
Bei mir kann ich oben rechts auf das Zahnrad klicken, dann steht unten "altes Dashboard". So komme ich zurück zum alten wenn ich will.
Das mit der sprache hatte ich noch nicht. Man kann ja im alten Dashboard unten das Land ändern. Falls du wieder auf das alte kommen solltest, vielleicht prüfn ob da noch Deutschland eingestellt ist
Akzeptierte Lösungam 06-07-2015 22:50
am 06-07-2015 22:50
Vielen Dank Joey,
aber diese Funktion kenne ich. Nur leider funktioniert es nicht mehr. Es kommt immer das neue Dashboard.
Aber wenigstens auf Deutsch, vielleicht durch die Installation der Surge.
