in data
09-17-2015
16:37
- data ultima modifica
09-19-2015
05:15
autore
DavideFitbit
in data
09-17-2015
16:37
09-19-2015
05:15
autore
DavideFitbit
Buongiorno io ho comperato il suourge da alcuni mesi e da qualche giorno non mi riceve più le notifiche e il menu è bloccato. Come posso fare per sbloccarlo? Grazie Massimo
Soluzione accettata09-18-2015 05:57 - modificato 09-18-2015 05:58
Benvenuto al community Fitbit @Massimo3651!
Assicurati che il tuo modello di telefono sia presente nella lista dei dispositivi compatibili con le notifiche di chiamate.
Recentemente è stata anche rilasciata una nuova versione dell'applicazione Fitbit per Android, prova ad aggiornare l'app seguendo questi passi. Fammi sapere continui a trovare lo stesso inconveniente dopo questa procedura.
Soluzione accettatain data 09-18-2015 09:06
Soluzione accettatain data 09-19-2015 02:33
Grazie @Massimo3651, solo per confermare, quello che è bloccato è l'applicazione Fitbit o il menu del dispositivo Surge?
Soluzione accettatain data 09-19-2015 07:30
Soluzione accettata09-21-2015 05:33 - modificato 09-21-2015 05:33
Ottimo! grazie a te per l'aggiornamento @Massimo3651. ![]()
Soluzione accettatain data 01-06-2016 21:41
ciao, ho lo stesso problema. Potresti girare anche a me la soluzione? Ho comprato fil fitbit sourge, mi sono registrato, ma non riesco a collegare il dispositivo.Ho provato a spegnerlo ma non si spegne nenache con le indicazioni dell'help desk (tasto sinistro e destro in basso per 10 secondi). grazie
Soluzione accettatain data 01-06-2016 21:52
Salve, ho acquistato un fitbit sourge ieri ed ho lo stesso problema. Non riesco a rilevare ed a configurare l'orologio. volevo provare a spegnerlo ma non ci riesco. Come devo fare? La soluzione del forum (tenere premuti i tasti sx e dx in basso) non funziona.
Grazie
Soluzione accettatain data 01-11-2016 20:08
Benvenuto nella communità Fitbit @giorandi Con que dispositivo stai provando a fare la configurazione?
Ti consiglio di seguire questi passi se hai riscontrato problemi di configurazione con il tuo rilevatore, che contiene informazioni importanti per cercare di risolvere i problemi sia dal PC che da un dispositivo mobile.
Fammi sapere se hai oltre domande ![]()
Parliamo di calcio Qual è la tua squadra di calcio preferita?
Soluzione accettatain data 01-19-2016 11:21
Ho anch'io lo stesso problema configurazione iniziale. Non riesco a connettere iul mio cellulare (apparentemente appartenente alla lista dei cellulari suggeriti - Samsung galaxy S3 mini). La procedura "tasto sinistro destro" sembra non risolvere il problema. Una volta ri-acceso il Surge, lanciata l'app sul cellulare, la stessa applicazione non ritrova il Surge.
Qual è la procedura ulteriore da poter utilizzare?
Grazie.
Soluzione accettata
