le 12-25-2016 15:54 - dernière modification le 01-27-2017 21:37 par SunsetRunner
Bonjour, malgré le respect des consignes d'utilisation. Ma Fitbit surge ne s allume pas. Elle reste sur la page d accueil avec le mot configuration qui defile en plusieurs langues......si quelqu'un a une solution merci....
Solution approuvée
Quentin88 a écrit :Bonjour, malgré le respect des consignes d'utilisation. Ma Fitbit surge ne s allume pas. Elle reste sur la page d accueil avec le mot configuration qui defile en plusieurs langues......si quelqu'un a une solution merci....
Salut!
Supprime ta Surge de ton application et refait la synchro 😉
Solution approuvée
Solution approuvéeBonjour,
J'ai un souci assez semblable. Ma montre demeure avec un affichage du logo et FITBIT/setup écrit dessous. Mon souci est que j'habite Madagascar et aucun magasin ne représente la marque. Je rentre tout juste d'Europe et ne peux donc tenter de régler le problème que par le net.. Au secours !! lol !
Solution approuvée
Solution approuvée@Quentin88, @nancy1976, @DuboisPhi, @arnomada bienvenus parmi nous dans la Communauté!
Comme @SamiOo le conseillé parfois le mieux c'est de recommencer la configuration. Il faut parfois plusieurs essais comme pour @nancy1976 pour que la configuration soit faite entièrement.
Avant de tenter une nouvelle configuration il vaut mieux vérifier de bien avoir la dernière version de l'application Fitbit disponible. Si ce n'est pas le cas je recommande de la mettre à jour. Il vaut mieux aussi être sûr d'avoir une bonne connexion réseau, éviter d'autres appareils Bluetooth à proximité pour éviter les interférences et s'assurer que l'appareil Fitbit soit chargé à 100%.
Ensuite si il y à toujours une difficulté alors redémarrez le Surge puis tentez à nouveau.
Si vous avez des doutes ou des soucis n'hésitez pas à demander à la Communuaté!
Au plaisir!
Solution approuvée
