le
09-07-2015
14:01
- dernière modification le
04-30-2022
19:24
par
GraceGFitbit
le
09-07-2015
14:01
04-30-2022
19:24
par
GraceGFitbit
Bonjour a tous voila mon souci il mais plus possible de synchronisé ma Surge que ce soit sur mon iphone 6 ou allors avec le dongle fournie, j'ai beau rester appuyé 3 scd sur le bouton accueil rien de ce passe.
Ma montre a 4 mois acheter sur Materiel.net elle n'ai jamais tomber n'y tomber dans l'eau ou autre.
Que faire ????
Solution approuvéele 09-11-2015 20:21
le 09-11-2015 20:21
Esperons qu'elle te revienne vite 😉
Niveau SAV avec Materiel.net ça a donné quoi ?
Solution approuvéele 09-07-2015 21:05
le 09-07-2015 21:05
Salut,
As tu essayé le reboot ?
Solution approuvéele 09-07-2015 21:15
le 09-07-2015 21:15
Solution approuvéele 09-07-2015 22:39
le 09-07-2015 22:39
ce que tu peux essayer : sur chaque appareil ayant le bluetooth (telephone, tablette, pc...) désactives le bluetooth.
Gardes juste le téléphone que tu souhaites utiliser avec le bluetooth actif.
Ensuite, dans ton appli mobile fitbit, essayes de refaire la manipulation permettant d'appariller ton telephone avec ta montre. Je pense que c'est juste l'apparillage qui n'est pas bien fait.
Quand tu as changé ton téléphone, as tu eu besoin de remettre le code pour qu'il se connecte à ton telephone comme quand tu l'as mis la premiere fois sur ton autre téléphone ?
Solution approuvéele 09-07-2015 23:17
le 09-07-2015 23:17
Solution approuvéele 09-07-2015 23:23
le 09-07-2015 23:23
au temps pour moi, j'ai du confondre avec un autre topic 😛
Sur l'appli, vois tu ta surge ? (premier element de la liste logiquement).
Si oui, vas dessus, puis tout en bas, tu dois avoir un bouton "supprimer ce surge".
Essayes de le supprimer puis de le réinstaller dessus.
Sinon, tentes d'arreter la surge via son menu tactile (dans paramètres, arret) puis redémarres la après avoir attendu quelques minutes. Quand tu la rallumes, gardes la près de ton iphone (histoire qu'elle puisse tenter de s'y connecter).
Solution approuvéele 09-07-2015 23:25
le 09-07-2015 23:25
Solution approuvéele 09-08-2015 15:11
le 09-08-2015 15:11
ma montre reste figé comme cela durant 20 min avant de remettre horloge
Solution approuvéele 09-08-2015 20:09
le 09-08-2015 20:09
pas très bon signe tout ça 😕
Bon, de mémoire, j'ai toujours eu de très bon retours avec ce que je commandais chez materiel.net. Si leur SAV est toujours aussi efficace, un coup de fil chez eux et ils devraient te proposer de la renvoyer pour te l'échanger. Tentes le coup ! au pire, tu peux toujours leur indiquer ce topic pour preuve et explication de ton problème. Ca amenera un piece de plus pour eux.
Solution approuvéele 09-11-2015 12:03
le 09-11-2015 12:03
j'ai renvoié la montre donc j'attend maintenent, merci encore pour vos aide
le 09-11-2015 20:21
Solution approuvéele 09-13-2015 11:57
le 09-13-2015 11:57
je les envoié jeudi donc il faut attendre
Solution approuvée
