annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fuseau horaire automatique
RÉSOLU
Malgré le réglage fuseau horaire automatique sur la versa 4.
Lorsque le téléphone se met à l'heure locale, la montre versa4 reste à l'heure française.
Obligé d'enlever le réglage automatique du fuseau puis le réactiver pour enfin obtenir la mise à l'heure immédiate de la versa4 sinon la montre reste à l'heure française.
Téléphone avec data activée dans le pays visité. Android 15 OnePlus12 oxygen 15
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Bonjour @Aymbogota ! Merci de ton retour sur la Communauté Fitbit !
J'apprécie ton message, et je suis désolé d'apprendre que malgré la configuration du fuseau horaire automatique, ta montre Versa 4 reste à l'heure française.
Je suis navré de savoir que tu dois enlever le réglage automatique du fuseau et ensuite le réactiver pour obtenir la mise à l'heure de ta montre.
Les données se synchronisent automatiquement à l'application Fitbit tout au long de la journée. À chaque ouverture de l’application Fitbit, ton appareil se synchronise automatiquement s’il se trouve à proximité.
Pourrais-tu confirmer si ton application Fitbit s'exécute en arrière-plan sur ton téléphone ?
Je suggère aussi d'essayer de synchroniser manuellement ta montre Versa 4 (pour vérifier le changement de fuseau horaire et rétablissement de l'heure correcte) :
  • Avec ton appareil Fitbit à proximité, ouvre l'app Fitbit.
  • Dans l'onglet Aujourd'hui, appuie de manière prolongée sur l'écran et fais glisser ton doigt vers le bas jusqu'à ce qu'une barre de progression s'affiche en haut de l'écran.
Relâche ton doigt et attends que la barre de progression se remplisse.
Tu pourras trouver plus de renseignements à ce sujet, sur cet article d'aide : Comment régler l'heure sur mon appareil Fitbit ?
Visit our Discussions board where you can share your experiences, meet people and create new topics.Si ma réponse vous a plu, merci de me féliciter. Si votre question a trouvé une réponse, acceptez la solution.If you liked my answer, give me a Kudo. If your question was answered, accept the solution.FR-EN-SPA
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
3 RÉPONSES 3
Solution approuvée
Cela fonctionne en manuel mais ne fonctionne pas en automatique.
Et perso mettre la montre a l'heure en manuel pour une montre connectée comment dire. Aucun intérêt.
J'ai ce problème depuis que je suis a la versa 4.
Le problème a lieu a chaque fois.
Les paramètres en arrière plan sont activés.
De toute façon lorsqu'on arrive sur dans les réglages de l'App Fitbit pour l'heure /fuseau horaire réglé sur automatique (celui marque paris) qui indique bien que l'App na pas perçu le changement de fuseau horaire.
J'aurai exactement le problème samedi lorsque je vais revenir en France.
Cela va rester bloqué sur Bueno Aires.
Je devrais mettre sur le fuseau manuellement ou la technique de désactiver re activer le fuseau automatique.
Ca n'a jamais fonctionné depuis que je suis a la versa4 cad septembre 2024
Solution approuvée
Cela ne fonctionne pas.
Je vous joins les copies d'écran mon téléphone à l'heure de New-York. Et l'App Fitbit en mode automatique pour le fuseau horaire qui reste sur Paris alors que je suis a New-York.
Seule solution désactiver le mode auto puis le réactiver et là le fuseau passe a New-York.
Mais je ne devais pas avoir a faire cela .
Solution approuvée
