le 04-09-2020 16:14
le 04-09-2020 16:14
Bonjour,
Depuis 4 jours ma Versa affiche entre 30 mn à 2 heures de retard tous les matins.
Impossible de configurer le wifi.....
J'ai essayé en :
- désinstallant l'appli sur le mobile
- réinitialisant la versa : retour aux paramétrages d'usine
- le bluetooth ne trouve pas la montre
- l'appli ne trouve pas la montre
Je ne sais plus quoi faire : pouvez m'aider ?
Merci
le 04-09-2020 20:59
le 04-09-2020 20:59
Bizarre
Essayez de réinitialiser encore la montre avec les boutons
Appui sur les 3 au moins 10 12 secondes et maintien du gauche et droit haut a l'affichage du logo
Relâcher lors de la vibration
Solution approuvéele 04-09-2020 16:35
le 04-09-2020 16:35
Bonjour
Pour info le wifi n'intervient pas dans la synchronisation.
Si vous avez réinitialisé la montre il faut refaire la configuration comme si la montre était neuve.
Supprimez le jumelage dans l'application mobile (imagette de la montre puis poubelle)
Redémarrer le téléphone et refaites la configuration
Cordialement
Solution approuvéele 04-09-2020 17:16
le 04-09-2020 17:16
Bonjour,
C'est ce que j'ai déjà essayé, je viens de le refaire, j'arrive toujours à la même page :
Un dysfonctionnement ?
Assurez vous que votre.....
Redémarrez votre montre...
Désactivez le Bluetooth....
Réessayez
J'ai tout fait, je réessaye et tourne en rond !
Je ne sais vraiment plus comment faire
Solution approuvéele 04-09-2020 17:40
le 04-09-2020 17:40
OK
dites moi ou montrez moi ce qu'affiche votre montre.
Solution approuvéele 04-09-2020 18:22
le 04-09-2020 18:22
Solution approuvéele 04-09-2020 19:31
le 04-09-2020 19:31
OK donc votre montre est bien réinitialisée.
il faut lancer le processus de jumelage dans l'application fitbit (configurer un appareil) après avoir enlever les anciens jumelages
assurez vous de ne pas avoir de périphériques Bluetooth autour de la montre ou du téléphone qui pourraient perturber la liaison.
Solution approuvéele 04-09-2020 20:26
le 04-09-2020 20:26
Je viens de réessayer : l'appli ne trouve tjrs pas la montre et aucun autre appareil n'a le Bluetooth activé !!!!
Je ne vois ce qui empêche.
Merci pour votre aide.
Solution approuvéele 04-09-2020 20:59
le 04-09-2020 20:59
Bizarre
Solution approuvéele 04-09-2020 21:32
le 04-09-2020 21:32
Ça fonctionne 😊
Merci beaucoup
Bonne soirée
Solution approuvéele 04-09-2020 21:44
le 04-09-2020 21:44
Super
Prenez soin de vous
Solution approuvéele 04-10-2020 09:37
le 04-10-2020 09:37
Bonjour
Malgré tout ce que l'on a fait :
- sur ma montre il est 07:51
- synchronisation impossible
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
Merci par avance pour votre aide
Solution approuvéele 04-10-2020 09:54
le 04-10-2020 09:54
Ok
La gestion de batterie du téléphone doit fermé l'accès de l'appli Fitbit.
Il faut vérifier les autorisations de l'application Fitbit ainsi que la gestion des applications en arrière plan.
Par contre aucune idée pour vous guider je suis sous Nokia Android One.
Solution approuvée
