Bonjour je vous contact , car je n'ai plus de synchronisation de ma versa avec mon portable depuis le 24 mars ...
Dans les paramètres de la montre il est marqué wifi désactivé. Est ce que ça pourrai être du a ça ? Comment faire pour le réactualiser dans ce cas ?
Ma montre s'est déchargée complétement entre deux . Quand je fais une recherche sur l'application j'ai un message aucun appareil trouvé. Merci d'avance !
bonjour
le wifi n'intervient pas dans la synchronisation entre montre et téléphone.
vous pouvez essayez de refaire le jumelage de la montre.
Dans l'application Fitbit mobile supprimer le jumelage (imagette de la montre poubelle)
Supprimez le jumelage bluetooth avec la montre
Éteignez la.montre
Déconnecter votre compte Fitbit de l'application
Désinstaller l'application
Redémarrer le téléphone
Réinstaller l'application
Reconnecter votre compte
Reallumer la montre
Refaites un jumelage
cordialement
Solution approuvéeBonjour je vous recontacte, j'ai essayé de faire comme vous m avez dis mais au moment de rallumer ma montre j'ai eu un message sur la montre data not cleared Sync And try again
Je suis bloquée je ne sais pas quoi faire
Merci d'avance
Solution approuvéeFaites un redémarrage forcé
Bouton gauche et droit bas maintenus jusqu'à l'affichage du logo.
Solution approuvéeBonjour j'ai essayé plusieurs fois , le logo fitbit apparaît puis la croix rouge revient avec le message d'erreur
Solution approuvéeil va falloir probablement la remettre au paramètres usine.
1 - appui maintenu sur les 3 boutons au moins 12 secondes jusqu'à l'apparition bréve du logo fitbit
2 - maintenez alors les boutons gauche et droit haut jusqu'à la vibration
3 - au redémarrage il faut refaire la configuration comme si la montre était neuve (notamment en supprimant le jumelage existant dans l'application mobile.
cordialement
Solution approuvéeBonsoir,
Je viens de réessayer j'ai toujours le même message
Avec une croix rouge
Comment faire ? Quelqu'un aurai t il une solution ?
Merci
Solution approuvéeIl est probable que vous n'ayez pas réellement lancer la réinitialisation. Il faut garder maintenu les boutons gauche et droit haut du début à la fin.
Do it again!
Solution approuvée
