02-03-2018 01:34
02-03-2018 01:34
Notification required for connectivity features
If you are …
というエラーメッセージ(?)が常に表示されますが、如何に対処すれば宜しいでしょうか。
なお、「友達申請」があっても、アプリからでは「承認」の画面が表示されない状況にあります。
なお、歩数等の記録は取れています。
02-07-2018 11:20
02-07-2018 11:20
@黒柴犬さん、Fitbit コミュニティーへようこそ!!(*´・ω・)ノ
if you are ... とのエラーメッセージが表示されるとの事ですね。
また「友達申請」画面では、「承認」も表示されなくなってしまっているとの事、承知いたしました。
一度Fitbitアプリからログアウトしていただき、再度ログインしてみてください。
この後、友達申請から「承認」の画面が表示されるかお確かめください。
エラーメッセージに関しましては、もしかすると、ペアリングに一時的問題が発生している可能性があります。このため、まず携帯端末のBluetooth設定から「ご使用されているデバイス」を削除・解除します。
この後、Fitbitアプリを開き「アカウント」>「Fitbitデバイス」>「通知」をタップしていただき、再ペアリングをお試しください。
再ペアリング後、引き続き同じエラーメッセージが表示されるか確認ください。
結果の方をお待ちしております!
お願い┌(゚ロ゚)┐
します!!↓┌(_ _)┐↓
02-08-2018 22:21
02-08-2018 22:21
02-11-2018 11:22
02-11-2018 11:22
これ「Keep-Alive Widget」をONにすると出ますね。
新機能らしく翻訳がされておらず、HELPもやや意味不明日本語でよくわかりません。Android OS8のみ説明が入っていますが、私が今使っている端末(Nexus5)は6止まりです。
02-11-2018 14:34
02-11-2018 14:34
