le
12-01-2021
10:52
- dernière modification le
12-03-2021
20:42
par
GraceGFitbit
le
12-01-2021
10:52
12-03-2021
20:42
par
GraceGFitbit
Ma fitbit Alta HR ne mesure plus la fréquence cardiaque. J'ai fait tout ce qui est indiqué dans les solutions proposées mais ça ne fonctionne toujours pas alors que ça a toujours bien fonctionné ??
Existe-t'il une solution pour régler ce problème ?
le 12-03-2021 20:53
le 12-03-2021 20:53
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Tchoupy. Je te remercie de nous faire part de l'inconvénient et d'avoir tenté le dépannage.
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de porter la montre connectée plus haut sur le poignet (environ la largeur de 2 à 3 doigts au-dessus de l'os de poignet). Le bracelet doit être bien positionné mais pas trop serré. Si tu portes le Fitbit correctement, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchroniser. Si la fréquence cardiaque ne semble toujours pas correcte après la synchronisation, essaie de redémarrer la Fitbit.
Pour savoir plus je te recommande de jeter un œil à cet article : Comment puis-je suivre ma fréquence cardiaque avec mon appareil Fitbit ?
J'espère que ces conseils te seront utiles.
Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvéele 12-03-2021 20:53
le 12-03-2021 20:53
Solution approuvéele 12-05-2021 09:51
le 12-05-2021 09:51
Bonjour, j’ai synchronisé et redémarré ma fitbit mais elle ne mesure toujours pas la fréquence cardiaque. Donc non, vos solutions ne fonctionnent pas.
J’ai fait une fausse manœuvre en indiquant « solution approuvée ».
Avez-vous d’autres solutions à proposer? Est-ce que ma fitbit peut être réparée?
Merci et meilleures salutations
Solution approuvéele 12-07-2021 18:43
le 12-07-2021 18:43
Merci pour ta réponse @Tchoupy.
As-tu la vignette de la fréquence cardiaque sur l’application ? J'aimerais savoir si sur l'écran du coach électronique tu as deux tirets ?
Si l'inconvénient persiste le mieux c'est de contacter l'équipe du SAV. Voici le lien : https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=fr
Merci pour ton temps et ta patience.
Cordialement.
Solution approuvée
le
12-09-2021
09:08
12-15-2021
20:05
par
GraceGFitbit
le
12-09-2021
09:08
12-15-2021
20:05
par
GraceGFitbit
Solution approuvée
le
12-14-2021
11:03
12-15-2021
20:05
par
GraceGFitbit
le
12-14-2021
11:03
12-15-2021
20:05
par
GraceGFitbit
Serait-il possible d’avoir une réponse à ma question svp???
Mon problème n’est toujours pas réglé!!
Florence
Édition de modérateur : Information personnelle
Solution approuvéele 12-15-2021 20:10
le 12-15-2021 20:10
Merci pour me tenir au courant @Tchoupy.
Mon conseil est de continuer l'assistance avec l'équipe du SAV car ils peuvent vérifier plus de détails avec toi.
Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année !
Solution approuvée
