el
08-15-2019
02:13
- fecha de última edición
08-26-2020
00:17
por
el
08-15-2019
02:13
08-26-2020
00:17
por
Hola. No funciona al tocar la pantalla dos veces o mover la muñeca para verlo, ademas intento sincronizarlo con mi iPhone y en la app se queda el mensaje de que esta buscando la pulsera para conectarse y no lo encuentra.
Para que funcione nuevamente lo tengo que conectar al cable de energia, en cuanto lo conecto a la energia la pulsera enciende la pantalla con el logotipo de Fitbit y la version, como si se reiniciara. Despues de reiniciarse la bateria indica que esta a mas de la mitad de carga, por eso me llama la atencion que se quede sin responder porque al parecer carga si tiene solo que NO responde y no se conecta a la app de mi telefono. Cuando esto sucede la cuenta de pasos ya no continua, pareciera que de repente deja de funcionar.
el 08-15-2019 15:40
el 08-15-2019 15:40
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Nasaso52. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca del funcionamiento de tu Fitbit Alta. Gracias por la detallada descripción de lo que sucede y los pasos que has seguido para resolverlo.
Te recomiendo que reinicies tu monitor para corregir este comportamiento:
Déjame saber si la situación persiste.
Solución aceptadael 08-16-2019 21:39
el 08-16-2019 21:39
Hola Andrea. Lo reinicie como me indicaste y no sirvió de nada. El Fitbit enciende solo cuando lo conecto al cargador, pero una vez puesto se apaga y no enciende ni tocando la pantalla. Que podemos hacer?
Solución aceptadael 08-21-2019 22:16
el 08-21-2019 22:16
Gracias por volver y por seguir los pasos recomendados @Nasaso52. Con gusto te seguiré ayudando.
Déjame saber cómo te va.
Solución aceptadael 11-16-2019 19:28
el 11-16-2019 19:28
Me pasa exactamente lo mismo
El fit bit alta solo va cuando está encendido en el cable.en l muñeca no enciende para nada.
Seguí los pasos que encontré en el foro pero nada....
Ayuda por favor!
Gracias
Solución aceptadael 11-19-2019 14:26
el 11-19-2019 14:26
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Mariagutierrez8. Disculpa por la demora de la respuesta y será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Alta.
Me he puesto en contacto con nuestro equipo y me han informado que ya te están ayudando.
Sigue sus instrucciones y déjame saber cómo te va. Gracias por participar en los foros.
Solución aceptadael 12-18-2019 00:49
el 12-18-2019 00:49
Yo tengo el mismo problema
Solución aceptadael 12-18-2019 15:20
el 12-18-2019 15:20
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Elena1973. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Alta.
Para ayudarte mejor ¿puedes confirmar que has seguido los pasos de mi publicación anterior?
Espero tu respuesta.
