annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Accensione quadrante Charge 3
RISOLTO
Il quadrante non si accende più ruotando il polso
grazie saluti
Soluzione accettata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Ciao @Cappero07, benvenuto nel forum della Community.
Grazie per le tue segnalazioni riguardo all'inconveniente che hai sperimentato con il tuo Charge 3.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, potresti confermare se hai già provato a riavviare l'orologio seguendo i passi elencati qui? Esso è stato utile ad altre persone che hanno trovato difficoltà simili. Assicurati che la funzione della Vista Rapida sia anche attiva nel tuo dispositivo. Premi il tasto del Charge 3 e tienilo premuto per 1-2 secondi. Compaiono due voci, una di attivazione col simbolo di una lampadina e l'altra per le notifiche, controlla che "Attivazione schermo" sia acceso.
Se ancora non ti dovesse funzionare correttamente, assicurati di controllare che le impostazioni Non Disturbare e Modalità Sonno non siano attive, poiché esse impediscono al dispositivo di accendersi con la rotazione del polso.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Soluzione accettata
3 RISPOSTE 3
Soluzione accettata
Ciao Davide,
grazie, adesso tutto a posto, era inserita la modalità sonno.....grazie per la segnalazione.
Colgo l’opportunità per una domanda, relativa al conteggio dei piani saliti: tutti i giorni percorro la stessa salita in un bosco. La misura corretta del dislivello dovrebbe essere 45-50 metri. Se io la percorro camminando normalmente la misura è corretta ed il dispositivo segna 14-16 piani, se invece salgo utilizzando i bastoncini da trekking ( quando c’è la neve ) la misurazione del dislivello si riduce a 2-3 piani. Probabilmente utilizzando i bastoncini oscillo meno le braccia, ma leggendo come Fitbit conteggia I piani ( altimetro) questo aspetto dovrebbe essere ininfluente.
Qual’e’ la causa? Grazie in anticipo per la risposta!
Ippolito
Inviato da iPhone
Soluzione accettata
Ciao, grazie per la risposta e tutti i dettagli che hai condiviso @Cappero07
Effettivamente l'inconveniente con la precisione che hai menzionato è dovuto a che l'algoritmo del Charge 3 non è progettato per monitorare i passi con la stessa precisione quando si utilizzano i bastoncini da trekking. Tieni in considerazione che il tuo dispositivo utilizza variazioni della pressione barometrica combinata con i passi effettuati per calcolare i piani saliti, ma in questo caso i passi non sarebbero tanto precisi come dovrebbero a causa dei bastoncini.
Ho controllato che questa idea è stata già pubblicata nella Community in inglese, ma non è stata ancora pubblicata nella sezione dei Suggerimenti di Funzioni della Community italiana, essa viene controllata con regolarità dal team di sviluppatori. Ti raccomando di pubblicarla nel modo più dettagliato possibile per ottenere più voti/kudos dagli altri membri della Community.
Fammi sapere se hai altre domande.
Soluzione accettata
