in data
08-08-2020
15:06
- data ultima modifica
08-09-2020
03:18
autore
DavideFitbit
in data
08-08-2020
15:06
08-09-2020
03:18
autore
DavideFitbit
Buongiorno a tutti,
all'improvviso il mio Fitbit Charge 3 ha iniziato a vibrare e salta dalla schermata principale a quella con scritto Schermo attivato e Notifiche da solo. Ho provato a resettarlo ma continua a fare come prima. Cosa posso fare?
grazie
Soluzione accettatain data 08-08-2020 21:19
Aggiungo che ora lo schermo è completamente nero. Il reset Non aveva funzionato ed ora non si riesce più a farlo. La batteria è in piena carica. Aiutatemi per favore...lo uso tutti i giorni...
grazie
Soluzione accettatain data 08-09-2020 03:17
Benvenuto nel forum della Community italiana @Vaniabi.
Ti ringrazio molto per aver confermato che hai già provato a riavviare il tuo Charge 3 e per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato con lo schermo nero e con la vibrazione continua.
Se stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Inoltre alle procedure per completare il riavvio e riavvio lungo, potresti per cortesia provare anche a cambiare l'opzione del quadrante selezionato nel tuo Charge 3 seguendo i passi elencati qui, ho visto altre persone che sono riuscite a risolvere in questo modo.
Soluzione accettatain data 08-09-2020 08:14
Davide Grazie, purtroppo non funziona nulla:
metto in carica, vibra, si sentono le 7 vibrazioni ma la barra non compare
non posso cambiare quadrante perché risulta non connesso (ho già riavviato anche bluetooth)
help
Soluzione accettatain data 08-09-2020 09:39
mi hanno creato un case via Twitter.... grazie
#37152078
Soluzione accettata08-10-2020 00:51 - modificato 08-10-2020 00:52
Grazie della tua risposta @Vaniabi.
Sono contento di sapere che un case ti sia stato creato via Twitter, grazie per farci sapere. Sono fiducioso che il Supporto Clienti sarà in contatto con te il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
Per favore facci sapere se hai qualche domanda.
Soluzione accettatain data 08-15-2020 08:45
Eccomi, il tracker nuovo inviato in sostituzione sta per arrivare😀😀😀
Domande:
- avrà una garanzia nuova?
- come faccio a sincronizzarlo con tutto lo storico del precedente così da andare in soluzione di continuità e non perdere nulla?
grazie e Buon Ferragosto
Vania
Soluzione accettata08-16-2020 00:16 - modificato 08-16-2020 00:17
Ciao @Vaniabi, grazie per la tua risposta, sono ottime notizie.
Ti ringrazio anche per la tua domanda riguardo alla garanzia e alla configurazione del nuovo tracker inviato in sostituzione.
La politica ufficiale di garanzia inizierà a contare dalla data originale di acquisto e non avresti un nuovo periodo di garanzia con il Charge 3 inviato in sostituzione. .
Riguardo anche alla configurazione, certamente è possibile configurare nuovi dispositivi Fitbit senza perdere tutti i dati salvati nell'account, per fare ciò, ti raccomando di eseguire i passi elencati qui per la configurazione di un dispositivo sostitutivo o per aggiungere un secondo dispositivo all'account.
Fammi sapere se avessi altre domande.
Soluzione accettata
