annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Charge 3 non si accende
Charge3  non si accende, non ha luce verde sul retro non vibra.Provate tutte le indicazioni per riattivarlo
Soluzione accettata
3 RISPOSTE 3
Benvenuto nel forum della Community italiana @Saffo.
Grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato con il tuo Charge 3 che non si accende più, con le luci LED, con la vibrazione e sui passi che hai già provato per cercare una soluzione. .
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, fammi sapere quali sono le indicazioni per riattivarlo che hai già provato e non sono state utili. Nel frattempo, se hai già provato a riavviare il tuo Charge 3 e stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
  • Collega il dispositivo al cavo di ricarica e vedrai l'icona della batteria. Premi il tasto per vedere il quadrante orologio.
  • Mentre il dispositivo è collegato al cavo di ricarica, tieni premuto il pulsante per circa 15 secondi. Non rilasciare il pulsante.
  • Sentirai una vibrazione e comparirà sullo schermo del tracker una barra vuota. E’ molto importante non rilasciare il pulsante.
  • Sentirai 7 vibrazioni a seconda dell’avanzamento della barra.
  • Quando la barra venga riempita, scollega il tracker dal cavo di ricarica. Lo schermo si spegnerà.
  • Collega il cavo nuovamente, vedrai un sorriso sullo schermo.
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Soluzione accettata
Purtroppo non da nessun segno né  display né  vibrazione
Soluzione accettata
Grazie dell'aggiornamento @Saffo.
Per valutare il tuo caso, ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
Soluzione accettata
