in data
02-23-2022
14:47
- data ultima modifica
02-23-2022
18:29
autore
DavideFitbit
in data
02-23-2022
14:47
02-23-2022
18:29
autore
DavideFitbit
Schermo tutto nero
02-23-2022 18:27 - modificato 02-23-2022 18:28
Benvenuta nel forum della Community italiana, @Denise72.
Grazie per le informazioni che hai fornito riguardo all'inconveniente con il tuo Charge 3.
Se non l'avessi già fatti, ti prego di controllare se hai già provato a riavviare il tuo Charge 3. Se stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
in data
02-23-2022
20:37
02-24-2022
19:10
autore
DavideFitbit
in data
02-23-2022
20:37
02-24-2022
19:10
autore
DavideFitbit
Lo schermo rimane sempre nero, senza icone nè indicazione batteria. Fatto reset lungo (15 secondi). Una sola vibrazione, poi nulla. Il display rimane nero. Nella fase di associazione dispositivo, il dispositivo vibra, ma poi rimane nero il display. Non è quindi possibile usarlo, non potendo inserire il PIN a 4 cifre. Cosa è possibile fare? grazie
Schermo sempre nero, senza icone nè indicazione batteria. Fatto reset lungo. Una sola vibrazione, poi nulla. Il display rimane nero.
in data
02-23-2022
22:06
02-24-2022
19:14
autore
DavideFitbit
in data
02-23-2022
22:06
02-24-2022
19:14
autore
DavideFitbit
Grazie mille, sono riuscita a risolvere il problema finalmente, senza il
mio mio fitbit è difficile, conto molto su di lui.
Tutto risolto grazie mille
in data 02-24-2022 19:56
Ciao, grazie per aver confermato che hai trovato lo stesso inconveniente con il tuo Charge 3, @Rocinante10.
In questo caso, se hai già provato tutte le procedure menzionate qui sopra e stai trovando ancora le stesse difficoltà, ti raccomando di contattare alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente.
Il modo migliore per ottenere un aiuto più immediato con questo inconveniente è chattare online o chiamare direttamente al team di Supporto. Puoi cliccare qui per ulteriori informazioni.
@Denise72 E' ottimo sapere che sei riuscita a risolvere l'inconveniente con il display. 😁
Vi auguro una ottima giornata.
