in data
10-06-2016
15:44
- data ultima modifica
02-05-2021
18:01
autore
DavideFitbit
in data
10-06-2016
15:44
02-05-2021
18:01
autore
DavideFitbit
Ciao a tutti! Ho un problema con il mio Charge 2: da 4 giorni non si sincronizza più con il mio cellulare o meglio, non scarica i dati. Apro l'app, aspetto che si colleghi e risulta collegato, nella schermata principale dà i dati di passi calorie ecc (quelli che posso visualizzare dal Fitbit) ma se lo scollego non ci sono più e inoltre non risultano gli allenamenti che ho fatto. L'ultima sincronizzazione risultata del 2 ottobre. Riprovo dopo averlo riavviato e non cambia nulla. Ho scritto anche all'assistenza ma per ora non si sono fatti sentire.
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzione accettata
in data
10-07-2016
14:44
12-19-2019
01:53
autore
EdsonFitbit
in data
10-07-2016
14:44
12-19-2019
01:53
autore
EdsonFitbit
Benvenuto alla Community italiana @Rsas, prima di considerare altre possibilità, prova a eseguire tutti i passi necessari per la risoluzione degli inconvenienti di sincronizzazione.
Prova anche a riavviare il Bluetooth del telefono (On/Off), rimuovi il tracker delle impostazioni Bluetooth del telefono e poi aggiungilo nuovamente, queste procedure sono state di aiuto per altre persone che hanno trovato inconvenienti simili. Spero sia di aiuto, tienimi aggiornato.
Soluzione accettata
in data
10-07-2016
14:44
12-19-2019
01:53
autore
EdsonFitbit
in data
10-07-2016
14:44
12-19-2019
01:53
autore
EdsonFitbit
Soluzione accettatain data 10-08-2016 21:20
Soluzione accettatain data 10-09-2016 16:05
Grazie per l'aggiornamento @Rsas, prova a uscire dall'applicazione, riavvia il tuo telefono e accedi nuovamente all'app Fitbit.
Se non dovesse ancora funzionare, prova a riavviare il tracker almeno un paio di volte o continua con il processo di aggiornamento dal Computer. Spero sia di aiuto, tienimi aggiornato.
Soluzione accettatain data 10-10-2016 07:16
Soluzione accettatain data 10-10-2016 14:24
Grazie @Rsas, se continui a trovare queste difficoltà dopo aver eseguito tutti i passi menzionati prima, si ti raccomando di continuare il processo di assistenza con il Supporto Fitbit, loro ti faranno sapere come procedere.
Soluzione accettatain data 10-11-2016 20:42
Ciao. Anche io ho gli stessi identici problemi di @Rsas . Spero che il supporto invii velocemente una soluzione perchè praticamente attualmente il prodotto è inutilizzabile. Ma come è possibile che ci siano dei malfunzionamenti così pesanti con le app windows? E come è possibile che ad esempio il cavetto di ricarica non possa essere usato per effettuare sincronizzazioni con l' app del computer?
Soluzione accettatain data 10-13-2016 07:30
Soluzione accettatain data 10-13-2016 13:51
Benvenuto alla Community italiana @Luca.90, e grazie per l'aggiornamento @Rsas. Certamente il cavo di ricarica non si può utilizzare per sincronizzare il tracker, funziona solo con il Computer usando l'app di Windows 10 o una chiavetta di sincronizzazione wireless e nel caso dei dispositivi mobili deve essere nella lista dei device compatibili.
Se state ancora trovando inconvenienti con la sincronizzazione dopo tutti i passi menzionati prima, si vi raccomando di continuare il processo di assistenza con il Supporto Fitbit, loro vi faranno sapere come procedere, se inviate un'e-mail può prendere 48 ore per ricevere una risposta.
Soluzione accettatain data 10-14-2016 00:14
@Rsas grazie del consiglio. @DavideFitbit Il supporto ha risposto, ma con i soliti conìsigli (resetta, scollega, collega...) che non risolvono un bel niente per il momento (ora sto aspettando una controrisposta). Per quanto riguarda il suggerimento di usare Fitbit Connect e la chiavetta, vorrei ricordare che con charge 2 non è compresa nella confezione.
Credo che l'unica soluzione per ora sia farsi prestare uno smartphone android o ios per sincronizzarlo saltuariamente, così da non perdere i dati almeno. Sperando che un giorno riusciate a capire che esiste anche Windows.
Soluzione accettatain data 10-14-2016 14:30
Grazie per l'aggiornamento @Luca.90, certo, purtroppo la Chiavetta Wireless non viene inclusa con la confezione del Charge 2. Tienici aggiornati se ricevi una risposta finale dal Supporto.
Soluzione accettatain data 11-01-2020 10:49
Ciao
Da stamani ho un problema di sincronizzazione. Ho seguito tutti i passaggi indicati compreso collegare nuovamente il dispositivo allo smartphone ma non si è risolto il problema. Qualcuno mi può aiutare?
Soluzione accettatain data 11-02-2020 21:12
Benvenuta nel forum della Community Fitbit @Donamura.
Sono spiacente di sapere che tu abbia trovato delle difficoltà per sincronizzare il tuo dispositivo Fitbit. Grazie delle informazioni condivise e grazie per aver provato a risolvere prima di contattarci.
Prima di valutare altre opzioni, per favore segui i passi elencati sotto:
- Esci dall'app Fitbit
- Disattiva il Bluetooth del tuo telefono
- Riavvia il tuo telefono
- Attiva il Bluetooth
- Accedi all'app Fitbit e prova a sincronizzare
Se questo non è di aiuto, ti prego di rispondere alle seguenti domande:
- Ti compare qualche errore quando provi a fare la sincronizzazione?
- Qual è il modello ed il sistema operativo del tuo cellulare?
- Hai provato a sincronizzare da un altro dispositivo?
Rimango in attesa della tua gentile risposta.
Soluzione accettata
in data
02-05-2021
12:29
02-05-2021
18:00
autore
DavideFitbit
in data
02-05-2021
12:29
02-05-2021
18:00
autore
DavideFitbit
Anche io ho problemi da sempre con la sincronizzazione sia su telefono che su pc. le ho provate tutte ma il problema si ripresenta. ho un Charge 3
Soluzione accettatain data 02-05-2021 17:59
Ciao, benvenuta nel forum della Community italiana @Francylu56.
Grazie per tutti i dettagli che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai sperimentato con il tuo Charge 3.
Se hai trovato le stesse difficoltà sia su telefono che su PC e se hai già provato tutti i passaggi suggeriti in precedenza, il modo migliore per ottenere un aiuto più immediato con questo inconveniente è chattare online o chiamare direttamente il team di Supporto Clienti. Puoi cliccare qui per ulteriori informazioni.
Ti auguro una ottima giornata.
Soluzione accettata
