in data
		06-02-2021
		12:16
 - data ultima modifica
		06-02-2021
		19:43
 autore
			DavideFitbit
			in data
		06-02-2021
		12:16
		06-02-2021
		19:43
 autore
			DavideFitbit
Buongiorno,
lo schermo del mio Charge 3 , acquistato a luglio 2020 presenta dei problemi.
Da settimane sono presenti delle righe in alto a livello dell'ora e, nonostante diversi tentativi di riavvio breve e di cambio del quadrante orologio, queste non sono scomparse.
Questa mattina il problema è peggiorato quando ho messo in carica il charge e lo schermo è diventato improvvisamente bianco a righe. Ho tentato il riavvio lungo , come suggerito ad altri con problema simile ma non ha funzionato ( solo al primo tentativo appariva la barra).
In che modo si può risolvere definitivamente questo problema?
Grazie
Risolto Andare alla soluzione.
 Soluzione accettatain data 06-02-2021 19:42
                                          Community Moderator Alumni are previous members of the Moderation Team, which ensures conversations are friendly, factual, and on-topic. Moderators are here to answer questions, escalate bugs, and make sure your voice is heard by the larger Fitbit team.  Learn more
Bentornata nel forum della Community italiana, @Vale86.
Ti ringrazio molto per tutti i dettagli che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai sperimentato con il tuo Charge 3 e sui passi che hai già provato per cercare una soluzione.
In questo caso, poiché hai già provato tutte le procedure menzionate ful forum della Community, ti raccomando di contattare alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Il modo migliore per ottenere un aiuto più immediato con questo inconveniente è chattare online o chiamarli direttamente. Puoi cliccare qui per ulteriori informazioni.
Ti auguro una ottima giornata.
 Soluzione accettata
			in data
		12-13-2021
		13:47
		12-14-2021
		16:35
 autore
			DavideFitbit
			in data
		12-13-2021
		13:47
		12-14-2021
		16:35
 autore
			DavideFitbit
Salve, purtroppo ho anche io un problema simile a quello descritto da Vale86. Vi spiego cosa mi è successo. Lo schermo del Charge 3 ha iniziato a perdere di intensità luminosa fino a non vedersi quasi più neanche al buio. Vista la situazione, ho provato a riavviare il dispositivo così come suggerito da Fitbit ma nulla di fatto. Ho tentato quindi un ultima prova, cioè di sostituire la grafica del quadrante che avevo, con un’altra di quelle presenti nello store. Non l’avessi mai fatto, da quel momento in poi lo schermo è peggiorato, presentando appunto un sfondo bianco e sfocato come si evince dalle foto allegate.
Sicuro della vostra immediata assistenza, vi auguro una buona giornata.
 Soluzione accettatain data 12-14-2021 16:34
Ciao, benvenuto nel forum della Community, @Marco_85.
Ti ringrazio per aver confermato che hai trovato lo stesso inconveniente con il tuo Charge 3 e che hai già provato a riavviarlo per cercare una soluzione.
Inoltre alla procedura standard di riavvio, fammi sapere se hai già provato a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Sono stato anche informato che hai già contattato alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza. Loro ti faranno anche sapere come procedere.
 Soluzione accettatain data 12-14-2021 21:24
Gentile @DavideFitbit , ti ringrazio per la pronta risposta.
Ho eseguito entrambi i tipi di riavvio del dispositivo come suggerito ma con esiti negativi. Il problema persiste!!
Sono sicuro che saprete trovare una soluzione al problema. Grazie!
 Soluzione accettatain data 12-15-2021 16:31
@Marco_85 Ti ringrazio molto per la risposta.
In questo caso, poiché hai già provato le soluzioni proposte sul forum della Community, ti raccomando di continuare la comunicazione con la squadra di Supporto Clienti. Sembra che ti abbiamo già inviato una risposta; loro ti faranno sapere come procedere.
Ti auguro una buona giornata.
 Soluzione accettata
