in data 07-22-2023 09:39
Buongiorno,
Il mio fitbit charge3 ha lo schermo illeggibile. Qualche volta si intravede parte del numero nella parte alta dello schermo o nella parte bassa.
Ho già provato a riavviare come suggerito e anche a cambiare il quadrante dell'orologio, ma il problema è rimasto.
Cosa posso fare?
Grazie per l'attenzione.
Soluzione accettatain data 07-25-2023 19:43
Bel vederti per la prima volta alla community @Stefy_D.
Ti ringrazio per fornire i dettagli riguardo a la situazione col tuo Charge 3.
Prima di considerare altre opzioni, ti prego di controllare se hai già provato a riavviare il tuo Charge 3. Se stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Soluzione accettatain data 07-29-2023 14:54
Buongiorno,
ho effettuato più volte il procedimento suggerito, ma non cambia assolutamente nulla. Il problema descritto sopra rimane.
In attesa una risposta, porgo cordiali saluti.
Soluzione accettatain data 08-03-2023 18:50
Salve,
il mio fit charge 3 ha lo schermo totalmente nero, la luminosità è andata diminuendo di getto, nonostante fosse impostata correttamente, fino a diventare completamente nero. Ormai non posso vedere assolutamente nulla, ho provato a effettuare la procedura indicata , ma non potendo vedere cosa compariva non potuto fare altro.
Soluzione accettata
in data
08-30-2023
16:03
- data ultima modifica
08-31-2023
17:09
autore
ManuFitbit
in data
08-30-2023
16:03
08-31-2023
17:09
autore
ManuFitbit
Ho lo stesso problema
Ho lo stesso problema sento le vibrazioni ma non vedo nulla
Soluzione accettatain data 08-30-2023 16:12
E' un casino perchè se hai attivato il sonno o la luminosità bassa poi non vedi più nulla e fai fatica a ripristinare il tutto. devi andare alla cieca, andando nel menu impostazioni e poii provare a spostarti nella voce luminosità e sonno e anche non disturbare e disattivarli. a volte serve qualche secondo.
Soluzione accettatain data 10-09-2023 09:49
Ciao, il mio Charge 3 ha il display che non funziona più.
Ho provato a fare tutte le operazione proposte: riavvio rapido, riavvio lento, modifica del quadrante ma niente da fare.
Il Led è acceso e il Fitbit funziona perchè traccia le attività, il sonno e il battito che vedo da app ma il quadrante è morto.
Attualmente la batteria è carica ma se lo collego all'alimentatore non vedo nulla: nè batteria, nè barra di caricamento, nè faccina che ride.
Neanche quando provo a fare il ripristino lento.
Il Fitbit mi è stato regalato: non so quando sia stato acquistato.
Mi puoi aiutare per favore? Le ho provate tutte.
Soluzione accettatain data 10-10-2023 22:38
Ciao tutti. Bentornati alla community.
Vi ringrazio per i dettagli forniti sull'inconvenienti che avete con i vostri dispositivi.
Se dopo aver seguito i passaggi suggeriti nel post precedente non riuscite a riparare i vostri rilevatori, vi chiedo per favore di contattare a Supporto. Qui vi lasciamo il link per contattarli.
Soluzione accettata
in data
01-04-2024
08:56
01-04-2024
15:53
autore
ManuFitbit
in data
01-04-2024
08:56
01-04-2024
15:53
autore
ManuFitbit
Io ho lo stesso problema, ma quando lo metto in carica non mi appare più neanche il simbolo della batteria
stesso identico problema
Soluzione accettatain data 01-04-2024 16:08
Ciao @Barbarella_C. Benvenuta alla community.
Grazie per condividere i dettagli su questa situazione che hai col tuo Charge 3. Mi dispiace l'inconveniente.
Sono stato informato che hai già contattato alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente che hai menzionato. Ti prego per favore di restare in communicazione con loro. Per favore, dai un'occhiatta al tuo inbox.
Soluzione accettata
