in data 01-04-2020 11:36
Da qualche giorno lo schermo del mio charge3 (acquistato a settembre) presenta schermo grigio a righe verticali bianche.
Già provato riavvio ma senza risultato.
Soluzione accettatain data 01-05-2020 03:50
Ciao @atz73, benvenuta nel forum della Community italiana.
Grazie per le tue segnalazioni riguardo alle difficoltà che hai sperimentato con lo schermo del tuo Charge 3 con le righe verticali bianche e per aver confermato che hai già provato a riavviarlo.
Se stessi ancora trovando difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Fammi sapere sul progresso delle tue prove.
Soluzione accettatain data 01-05-2020 12:01
Seguita più volte la procedura indicata ma senza esito positivo.
Non compare la barra vuota sullo schermo del tracker.
Il problema rimane.
Soluzione accettatain data 01-06-2020 02:32
@atz73 Ti ringrazio per averci aggiornato sulle procedure che hai eseguito.
Per valutare il tuo caso, ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
Se hai qualche domanda, per favore non esitare a contattarci nuovamente.
Soluzione accettatain data 01-26-2020 20:35
Caro Davide,
ho lo stesso problema.
Ho seguito le Tue istruzioni, ma non ho risolto.
cosa posso fare? Puoi aiutarmi?
Grazie
Soluzione accettatain data 01-27-2020 00:52
Benvenuto nel forum della Community Fitbit @FRANCESCO-73. Grazie per aver eseguito le istruzioni elencate sopra prima di contattarci.
Ho appena inviato questa informazione al Supporto Clienti. Ti prego di controllare la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro saranno in contatto con te.
Se hai bisogno di assistenza, per favore facci sapere.
Soluzione accettatain data 08-25-2021 12:09
Anche io ho lo stesso problema.. ho provato la soluzione proposta, tutto è andato bene, ma il problema non si è risolto. c'è altro che posso fare?
Soluzione accettatain data 08-25-2021 15:39
Ciao, ti ringrazio per aver confermato che hai sperimentato lo stesso inconveniente con il tuo dispositivo e che hai già provato tutti i passaggi suggeriti in precedenza, @DeliaMerlin.
In questo caso, poiché hai già provato tutte le procedure menzionate sopra e stai trovando ancora le stesse difficoltà, ti raccomando di contattare alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente.
Il modo migliore per ottenere un aiuto più immediato con questo inconveniente è chattare online o chiamarli direttamente. Puoi cliccare qui per ulteriori informazioni.
Ti auguro una ottima giornata.
Soluzione accettatain data 09-02-2021 11:30
non riesco a contattare il supporto in italiano 😡😡😡
Soluzione accettatain data 09-02-2021 16:00
@DeliaMerlin Grazie per la tua risposta.
Effettivamente c'è supporto disponibile in italiano, ma sono stato informato che hai già contattato alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente che hai menzionato.
Fammi sapere se avessi ancora bisogno di aiuto; posso inviare i tuoi dati a modo che possano contattarti via e-mail in italiano, o puoi contattargli direttamente qui.
Soluzione accettata
in data
09-16-2021
21:37
- data ultima modifica
09-17-2021
17:24
autore
DavideFitbit
in data
09-16-2021
21:37
09-17-2021
17:24
autore
DavideFitbit
Mi è arrivato il nuovo Fitbit in sotituzione. Per quanto tempo si tiene per la prima ricarica? lo lascio tutta notte sotto carica?
grazie
Moderator edit: format
Soluzione accettatain data 09-17-2021 17:23
@DeliaMerlin Sono ottime notizie, ti ringrazio per l'aggiornamento.
La ricarica del dispositivo al 100% può richiedere 1-2 ore regolarmente, e per la prima ricarica potresti ricaricarlo per 3 ore. Fammi sapere se hai altre domande.
Soluzione accettatain data 09-20-2021 21:18
Grazie mille. si, in effetti ho un'altra domanda. se io configuro il nuovo fitibit 3 che mi è arrivato in sostituzione, perdo tutte le statistiche del vecchio?
In attesa
grazie
Soluzione accettatain data 09-21-2021 17:26
Prego, @DeliaMerlin, e grazie per la tua risposta.
No, non dovresti perdere nessuna delle tue statistiche poiché esse vengono memorizzate nell'account e non direttamente nel dispositivo. Per fare ciò, puoi seguire i passaggi elencati qui.
Buona giornata! 😁
Soluzione accettata
