in data
02-26-2020
17:52
- data ultima modifica
02-27-2020
17:21
autore
DavideFitbit
in data
02-26-2020
17:52
02-27-2020
17:21
autore
DavideFitbit
Buonasera,
È da circa una settimana che il mio Fitbit Charge 3 ha problemi sia a farsi trovare dal bluetooth del telefono (che funziona ottimamente) e dopo svariati riavvii e reset torna a funzionare; in più oggi lo schermo si è schiarito, stamattina tutto normale (a parte o problemi di sincronizzazione), oggi pomeriggio di punto in bianco ho visto lo schermo rigato e chiaro. Mi è stato regalato a Natale 2018, comprato sul sito internet della Fitbit. Dovrei mandarlo in assistenza, dato che in nessun modo torna come prima?
Risolto Andare alla soluzione.
in data 02-26-2020 19:41
in data 02-26-2020 19:15
Buonasera,
anche io stesso problema; è come se il tracker avesse due bande scure ai lati e una chiara al centro.
Sembra un problema di retroilluminazione.
in data 02-26-2020 19:38
Ciao, sì è esattamente come dici tu. Devo quindi mandarlo in assistenza o è risolvibile in qualche maniera che tu sappia?
in data 02-27-2020 17:30
Ciao @SunsetRunner @Symbol, benvenuti nel forum della Community italiana.
Grazie per le informazioni che avete condiviso riguardo all'inconveniente che avete trovato con lo schermo e con la sincronizzazione del Charge 3 e per aver confermato che avete già provato a riavviarlo.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, provate anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
@Symbol, ti ringrazio anche per aver confermato che hai già contattato alla squadra di Supporto Clienti. Fammi sapere se ricevi una risposta.
Resto in attesa delle vostre notizie.
in data 02-27-2020 23:50
Grazie mille per il suggerimento Davide.
Ho fatto 5 tentativi, lo schermo resta sempre bianco. La procedura funziona, la barra si riempie,ma all'effettivo riavvio nulla è cambiato.
Grazie per il supporto.
in data 02-28-2020 00:06
Guarda la discussione Charme-3-schermo-a-righe-grigie
Se il problema è lo stesso che ho avuto io (guarda le foto che ho postato per riferimento), molto probabilmente l'unica via è la sostituzione...
in data 02-28-2020 16:53
Ciao @SunsetRunner, grazie per la tua risposta e per aver confermato che hai già provato tutti i passi consigliati.
Ho provveduto ad inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
in data 03-03-2020 20:46
Ciao @Symbol ,volevo aggiornarti sulla situazione.
Alla fine mi ha contattata l'assistenza e a breve dovrebbe arrivarmi il sostituto del mio Fitbit danneggiato (come ho potuto appurare dall'argomento aperto da @Adam01). Non so se tu hai risolto.
Ringrazio anche @DavideFitbit per tutto il supporto fornito, faccio i complimenti a tutto lo staff di Fitbit perché sono stati rapidi ed efficientissimi!
in data 03-03-2020 21:00
in data 03-04-2020 14:13
in data
08-08-2020
19:33
08-09-2020
01:09
autore
DavideFitbit
in data
08-08-2020
19:33
08-09-2020
01:09
autore
DavideFitbit
Ciao,
Oggi il quadrante del mio Charge 3 funzionava perfettamente, poi all'improvviso è comparsa una riga chiara al cetro del quadrante, anche se non è caduto. Ho provato a fare il riavvio lungo come hai descritto, ma il problema permame.. Che faccio?
Ps. L'ho acquistato novembre 2019
08-09-2020 01:09 - modificato 08-09-2020 01:10
Ti ringrazio molto per aver confermato che hai già provato i passi suggeriti in precedenza e che hai trovato anche delle difficoltà con lo schermo del tuo Charge 3 @Fexy.
Ho già inviato i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
